Blow off Ventil nachrüsten - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: Blow off Ventil nachrüsten (/showthread.php?tid=26062) |
Blow off Ventil nachrüsten - Iroc87 - 25.12.2012 15:11 Hallo Leute, will bei mein 2.0 TSI ein Blow off nachrüsten. Hatt jemand Erfahrung damit? Wo ist die beste Stelle zum einbauen? Welches Ventil ist empfehlenswert? mfg Thomas RE: Blow off Ventil nachrüsten - Matthes - 25.12.2012 15:46 Hi, Empfehlenswert ist die originale Einauposition...!? Also das originale Ventil raus und das neue rein, beziehungsweise nen Spacer dazwischen. Bei dem Spacer handelt es sich um einen Adapter, der das originale geschlossene SUV in ein offenen SUV "verwandelt". Alternativ gibt es auch komplette Ventile, sodass das originale Plastikteil komplett ersetzt wird. Außer Forge ist mir kein anderer Hersteller von SUV/BOV für unsere Motoren bekannt. Zufällig verkaufe ich gerade im Biete Bereich ein offenes Blow Off von Forge für den 2.0 TSI. Bei Intresse PN RE: Blow off Ventil nachrüsten - INeedNOS - 25.12.2012 16:07 und auch dieses Thema wurde bereits mehrfach diskutiert. Bitte zuerst due Suchfunktion nutzen...und sich darüber klar werden, von was man denn nun schreibt. Die Ausdrücke wie Blow Off oder Pop Off werden meist völlig fehlinterpretiert und dann bringt die Diskussion natürlich mal gar nix. Geht es hier also um ein Ventil, welches beim Gaslupfen den überschüssigen Überdruck ins Freie abbläst statt in den Umluftkreislauf? Soll es das serienmäßige Schubumluftventil ersetzen? Mit welchen Zielen? RE: Blow off Ventil nachrüsten - Iroc87 - 26.12.2012 12:22 Da ich zu diesem Thema nicht wirklich was gefunden habe wares einfacher ein neues Thema zu eröffnen als stunde lang im forum zu suchen. Ja genau um so ein Ventil geht es. (25.12.2012 16:07)INeedNOS schrieb: und auch dieses Thema wurde bereits mehrfach diskutiert. Bitte zuerst due Suchfunktion nutzen...und sich darüber klar werden, von was man denn nun schreibt. Die Ausdrücke wie Blow Off oder Pop Off werden meist völlig fehlinterpretiert und dann bringt die Diskussion natürlich mal gar nix. RE: Blow off Ventil nachrüsten - INeedNOS - 26.12.2012 20:33 naja, es gibt ja nachgewiesen nur ein einziges Ventil, welches man offen an unseren IHI Ladern fahren kann und das ist das indirekt elektronisch angesteuerte Ventil von Forge, welches auch gerade im Biete Bereich zu einem guten Kurs steht: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=26051 Deswegen hätte über die Suche sicher was kommen müssen. Mit Suche meinte ich nicht, dass Du das Forum absuchen sollst, sondern die Suchefunktion nutzen Da Du auf die Frage nach den Zielen nicht eingegangen bist scheinst Du keinerlei technischen Hintergrund für den Einbau eines solchen Ventiles verfolgst, sondern lediglich das deutlich hörbare Abblasgeräusch haben möchtest?! Einbauen musst Du es im Austausch gegen des Serienventil. Leider braucht man dazu für unsere 2,0er TSI´s mit IHI-Lader eine Hebebühne, Grube oder Ähnliches Hilfsmittel, um von unten an den Lader heran zu kommen - das Ventil sitzt leider im Verdichter des Turboladers. Die ganzen anderen Schrottventile, die man bei EBAY kaufen kann und angeblich auch für unsere TSI´s geeignet sind, kannste mal getrost vergessen! Wenn Du wirklich nur Geräusche erzeugen willst, dann reicht auch der Spacer von Forge, den man zw. das serienmäßige SUV und den Lader einbaut und somit ein serienmäßiges Schubumluftventil in ein offenes BOV umwandelt: http://www.ebay.com/itm/270952086080?item=270952086080&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item3f1600ba40&vxp=mtr RE: Blow off Ventil nachrüsten - Iroc87 - 29.12.2012 17:15 Hi, danke für deine Hilfe. Ich hab mich an Matthes gewendet mfg Thomas (26.12.2012 20:33)INeedNOS schrieb: naja, es gibt ja nachgewiesen nur ein einziges Ventil, welches man offen an unseren IHI Ladern fahren kann und das ist das indirekt elektronisch angesteuerte Ventil von Forge, welches auch gerade im Biete Bereich zu einem guten Kurs steht: RE: Blow off Ventil nachrüsten - Iroc87 - 04.01.2013 18:54 Für alle die das Thema Blow off noch interesiert hier von ECS Tuning ein tolles Viedeo mit FORGE Produktvorstellung, Einbau und Soundtest http://www.youtube.com/watch?v=H7F7OPUtyjU RE: Blow off Ventil nachrüsten - INeedNOS - 05.01.2013 11:24 von was für einem Relocation KIT spricht der da? Beim 2,0er EA888 sitzt das Ventil doch gar nicht da, wo er es zeigt? Wäre ja ein Traum, wenn man da so leicht dran käme wie gezeigt! RE: Blow off Ventil nachrüsten - CYberF0x - 05.01.2013 16:14 Vielleicht bei USA ausgelieferten EA888ern?? Sieht aus als ob das Rohr von hinten vom Turbo kommt und am Saugrohr angeschlossen ist. Hmm vielleicht nen andere Lader als der IHI?? RE: Blow off Ventil nachrüsten - YyB - 05.01.2013 16:17 Das erklärt aber nicht, warum der Lader lose ist... |
