10.01.2013, 12:31
Beitrag #1911
MFA / Comming Home/ Auto-Abblenden!!!!! Möglichkeiten.
hallo liebe Gemeinde,
Ich hoffe über dieses Thema gibt es noch kein Beitrag! Folgendes ich habe einen Scirocco 3 1,4 TSI, BJ. 11/08 leider ohne Bordcomputer. So meine erste Frage nun, gibt es die möglichkeit Comming Home /leaving Home nachzurüsten? bzw. zu codieren. Meine 2. Frage betrifft das Automatische Abblenden! kann man das nachrüsten? hat da jemand erfahrung, über Möglichkeiten und Kosten?. 3. Frage gibt es die möglichkeit einen Bordcomputer nachzurüsten? mit großer Amaturenanzeige? oder sind diese Sachen unmöglich.....? so das wars erstmal = ) danke schon mal für mögliche Antworten. |
10.01.2013, 17:45
Beitrag #1912
RE: MFA / Comming Home/ Auto-Abblenden!!!!! Möglichkeiten.
Zu CH/LH :
Coming/Leaving home ohne Regen- und Lichtsensor -Stg 09 > Funktion 07 Codierung > Byte 0 Bit 7 aktivieren und Byte 0 Bit 5 aktivieren / Assistenzfahrlicht mit leaving home verbaut Anpassung CH-Zeit im hinterlegten Kanal unter Funktion 10 Anpassung Anpassung LH-Zeit im hinterlegten Kanal unter Funktion 10 Anpassung Lichtschalter muss auf "An" bleiben Das automatische Abblenden wird erst ab MJ 2010 (mit BCM) klappen. Umrüstung auf die MFA+ ist möglich, dazu muss das ganze Kombiinstrument getauscht werden. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
10.01.2013, 21:28
Beitrag #1913
Na dann sag ich mal danke für diese ausführliche Antwort wobei der Tausch der Instrumente einen kleinen Batzen Geld kosten wird oder?
23.01.2013, 17:02
Beitrag #1914
Ich habe auch nur die normale MFA und habe mir auch das Coming und Leaving Home nachcodiert.
Genauso wie das Tränenwischen, die 2. Nebelschlussleuchte und die zusätzlichen Bremsleuchten. |
24.01.2013, 10:00
Beitrag #1915
AW: Codierungen: Diskussionsthread
Normale mfa? Aber trotzdem mj 2010 oder?
24.01.2013, 20:10
Beitrag #1916
Zusätzliche Bremsleuchten?!
25.01.2013, 11:51
Beitrag #1917
schaut einfach in die Codierlisten...da steht doch alles drin
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?! ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum Einfach per PN bei mir melden |
25.01.2013, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2013 19:08 von chrizzz.)
Beitrag #1918
Folgendes Problem:
Hab heute versucht CH/LH ohne Lichtsensor und mit MFA+ bei einem Golf 6 MJ 2010 zu codieren Leider funktioniert nix. Weder LH noch CH. Habe im Stg 09 folgendes codiert: Byte 12 Bit 2 gesetzt Byte 17 Bit 6 gesetzt Byte 12 Bit 0 auf 0 Byte 17 Bit 3 gesetzt MFA zeigt auch alles richtig an und ich kann dort alles einstellen. Was hab ich vergessen? 2.0 TSI / Vollleder / Bi-Xenon / RCD 510 / MDI / FTS Sufe 2 / Pipercross / Eibach Prostreet S 55 mm tiefer /
25.01.2013, 19:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2013 19:12 von boschinger.)
Beitrag #1919
Ohne Regen- und Lichtsensor geht ab MJ 2010 nur das CH, heisst vorm Aussteigen den Fernlichtnehbel ziehen
Coming-Home ohne MFA+ / ohne RLS ( manuell ) -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 Bit 2 = Coming Home ein -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 10 Anpassung > BCM Steuergerät > Zeitspanne Coming Home 0 -> 90 Sek. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
28.01.2013, 16:33
Beitrag #1920
(12.12.2012 14:59)Gummibraten schrieb: Zur SWRA: Entweder die Auslösezeit per VCDS höher setzen (bei meinem 2009er hab ich sie auf 2,5 Sekunden; ist auch das max. an Verzögerung) oder halt die Sicherung dafür ziehen. Hallo,sry hab dein Posting übersehen. Das geht aber beim neueren MJ nicht mehr die Ansprechverzögerung zu ändern(beim 09 1.4 hatte ich sie auf 2 sec. geändert).Diese Anpassung ist weggefallen. Und die Servicestellung hat sich auch geändert,die Wischer fahren teils selbständig wieder in die Ausgangstellung zurück. Ohne den Wischerhebel erneut betätigt zu haben beim nächsten Zündungs ein /Motorstart. Keine Ahnung welche Parameter da auschlaggebend(Temperatur,Niederschlag etc..) sind. Das ist nicht immer so,nur kann man sich nicht mehr darauf verlassen,daß die Wischer in der Servicestellung bleiben. Jedenfalls sollte man jetzt nicht versuchen den Motor bei hochgeklappten Wischern zu starten,weil man nicht mehr weiß ,ob sie nicht selbsständig runterfahren. Dann drohen entweder Kratzer in der Motorhaube(an der Kante wo die Wischerarme entlangschrammen,oder worst case ev. defekte Windschutzscheibe,wenn die Wischerarme mit voller Wucht auf die Scheibe knallen.) Finde das sehr schlecht gelöst. Hätte die alte Variante gerne wieder. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
