LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung
27.05.2012, 10:05
Beitrag #121
RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung
ich persönlich würde zwar eher welche von hypercolor empfehlen, aber diese ^^ sollten auch passen!
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?! ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum Einfach per PN bei mir melden |
28.05.2012, 11:04
Beitrag #122
RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung | |||
28.05.2012, 19:25
Beitrag #123
http://www.ebay.de/itm/270925634324?ssPa...1497.l2649
ich hab die hier mit etwas biegen brauchte ich nicht mal den ganzen spiegel zerlegen nur scheibe ab , rahmen und motor und schon konnte ich sie tauschen aus Raum Aachen , VCDS vorhanden |
29.05.2012, 07:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2012 07:28 von axendo.)
Beitrag #124
http://www.hypercolor.de/products/Innenr...adial.html
NW - 5.000 Kelvin (Neutralweiss) verwende ich, passen ohne probleme. Scirocco 2.0 TSI | DSG | MJ 2010 | Rising Blue | 18" Interlagos (8x) | Xenon | Leder "Vienna" | RCD 510 | Media-In | MFL mit MFA+ | DWA | GRA | PDC | Licht- und Sicht-Paket | Spiegelpaket | Winterpaket | R-Line Front & Heck | Bastuck Aga | KW V1 Gewindefahrwerk |
31.05.2012, 18:05
Beitrag #125
(29.05.2012 07:24)axendo schrieb: http://www.hypercolor.de/products/Innenr...adial.html OK Danke. |
22.08.2012, 00:44
Beitrag #126
LEDs sind da. Gibt es zufällig jemanden im Raum Hamburg, der Erfahrung mit dem Umbau hat?
Habe jetzt doch ein wenig Angst, dieses kleine Blinkerteil abzubrechen... |
22.08.2012, 05:23
Beitrag #127
Die LED bekommst du wirklich rein wenn du nur die Scheibe abziehst und den Motor ausbaust. Am besten dann noch das Kabel aus der einen Plastikhalterung ziehen, dann hat man mehr Spiel und kann die alte Lampe aus dem Umfeldbeleuchtungsgehäuse ziehen und tauschen.
Bei Hypercolor gibts die LED auch als kleine Version mit zwei Chips. Sollte nur minimal dunkler sein, geht aber viel flexibler um die Ecke beim wieder rein fummeln der Lampenfassung. Aber auch die lange mit drei Chips geht auf diese Weise schon rein, nur eben schwieriger. Man muss halt aufpassen, dass die LED in der Fassung straff sitzt, wenn nicht einfach mal Kontakte nachbiegen. Sonst kann es passieren, dass beim reindrücken die LED aus der Fassung rutscht und dann liegt sie in dem kleinen Gehäuse der Umfeldbeleuchtung. Da kommt man dann wirklich nur mit Demontage des Spiegels ran und hier wrd zu 90% das Blinkerteil brechen. Dieser Hinweis steht so auch in der VW Anleitung! Ich hatte beim ersten Mal dieses Problem, habe alles demontiert bekommen ohne das Teil abzubrechen, setze alles vorsichtig wieder zusammen und im letzten Schritt wo man den schmalen schwarzen Rahmen wieder einclipst war es dann da gebrochen Wenn die LED reingefallen ist, würde ich eher mal bei VW fragen was die fürs einbauen haben wollen, dann ist es deren Problem wenn das Teil wegbricht... Aber wie geschrieben, es geht mit Geschick und straffer Fassung auch ohne komplette Demontage sehr gut. Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
06.03.2013, 15:03
Beitrag #128
hab mir diese bestellt -> LINK
Ich denke die sollten ganz gut passen und ordentlich hell machen. Kann jemand vielleicht ein kleines Bild posten von dem Teil das abbrechen kann? :-) würde mir beim einbau echt helfen ;-) Lg Marc Scirocco / Candy / 2.0 TSI / DSG / MJ10 / Edel01 / H&R / Interlagos SW & WS |
06.03.2013, 15:29
Beitrag #129
hi,
es ist eigentlich ganz einfach im schwarzen Rahmen hast du ein kleines Viereck welches dir anzeigt ob du blinkst oder nicht, kannst du nicht übersehen ist das einzige "helle" Plastikteil in diesem schwarzen Rahmen. Leider muss ich dir sagen das dieses Teil zu 90% beim Ausbau abbrechen wird! Aber ist eigentlich egal, ein wenig Sekundenkleber in die Aussparung im Rahmen und das abgebrochene Teil reinsetzen schon sieht es aus wie vorher und beim nächsten Ausbau wird auch nicht mehr abbrechen. ;-) Funktion bleibt die gleiche auch wenn es abgebrochen ist! Gruss Marco |
06.03.2013, 15:54
Beitrag #130
Alles klar, dann weis ich welches Teil :-)
aber eine möglichkeit, ohne zu riskieren das dieses teil bricht, gibt es nicht, oder? Danke und Gruß Scirocco / Candy / 2.0 TSI / DSG / MJ10 / Edel01 / H&R / Interlagos SW & WS |
