GRA nachrüsten
19.05.2012, 10:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2012 10:13 von g-ForceOnLan.)
Beitrag #321
ich hab zwar nicht alles gelesen aber ich hab mir vorm kauf meines gebrauchten (BJ11) die GRA nachrüsten lassen.(keine ahung vom preis, war in den kaufverhandlung mit drin, ich hab nur ne MFA) und die habens ohne probleme hinbekommen.
mit eingestellter Km/h-anzeige in der MFA, praktisch!...kenn ich von meinem diensttouareg. das mit dem fernlicht ist mir noch nicht aufgefallen.... ![]() edit: evtl noch wichtig das die die GRA letzte woche eingebaut haben... |
22.05.2012, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2012 21:05 von punisher1982.)
Beitrag #322
(19.05.2012 08:14)boschinger schrieb: In STG 16 Byte 2 auf 14 codieren. Habe das gerade probiert, funktioniert aber leider nicht. ![]() Der Byte 2 war schon auf 14 codiert und die GRA war auch schon aktiviert. Tut sich aber nix... ![]() Zum Fernlicht muss ich sagen, dass die angegeben Codierung auch nicht funktioniert hat. Da hatte der Händler zum Glück gerade einen anderen Scirocco mit MJ2010 und dem Lichthebel da. Von dem haben wir die Codierung von STG09 Byte29 übernommen. Es mussten 2 Bits auf aktiv gesetzt werden, dann hat es funktioniert! ![]() Zum Spaß haben wir dann auch mal auto. Coming Home zu codieren probiert, tut sich bei meinem Rocco aber auch nix... Hat jemand von euch ne Idee woran das liegen kann?? |
09.07.2012, 22:01
Beitrag #323
Habe einen rocco bj August 09 und die gra von Zubehörshop bestellt. Da steht ja: geeignet bis 10/09. Also müsste das Ding ja passen oder?
Eingebaut ist es nämlich schon. Programmiert wird's erst am Mittwoch. |
28.08.2012, 08:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2012 08:53 von scirocco284.)
Beitrag #324
So Jungs,
ich verzweifel langsam. Ich hab alle 33 Seiten gelesen ![]() Mein Rocco ist im April 2010 gebaut und hat dank MuFu-Lenkrad die MFA+. Ziel: GRA nachrüsten. Der erste Händler sagt geht nicht, der zweite sagt kostet 120€ (nur der Hebel), der dritte sagt geht doch mit Doppelhebel 5K0 054 691 E für "schmale" 219€. Das wäre dieser hier. Gibt es da eine günstigere Lösung? Was unterscheidet die gepostete 5K0 953 502 N vom 219€ teuren Hebel? ![]() |
28.08.2012, 09:07
Beitrag #325
(28.08.2012 08:52)scirocco284 schrieb: So Jungs, Hehe, das gleiche Problem habe ich auch. ^^ Erst hieß es das der für 120€ passt. Also bestellt und einbauen lassen... Ging dann aber doch nicht! ![]() Nach einer unglaublich schnellen Bearbeitungszeit von 6 Wochen, kam dann ne Mail von Volkswagen, dass da wohl ein Fehler passiert ist und ich doch die GRA für 219€ brauche (die ist mit anderen Lenksäulensteuergerät). Also gut, das Ding bestellt, ist aber natürlich nicht lieferbar! Warte seit ca. 8 Wochen darauf.... ![]() |
28.08.2012, 09:28
Beitrag #326
Macht ja Hoffnung...
28.08.2012, 09:31
Beitrag #327
(28.08.2012 08:52)scirocco284 schrieb: So Jungs, Ab MJ2011 benötigt sind die Hebel kombiniert, vorher reicht dies. Siehe auch hier |
28.08.2012, 09:54
Beitrag #328
Hi. Wieso genau geht das nachruesten der gra nur bis 10/2009.
Ich selbst habe mir in meinem Rocco 08/2009 die gra nachruesten lassen. Will jetzt aber auch das mfl nachruesten lassen. Hier meine fragen dazu (kopiert aus einem anderen thread ![]() Hi, Ich stelle mir diese frage, weil ich mir ein mfl nachrüsten will. Ein tempomat hab ich schon nachgerüstet. Habe das moderne Lenkrad, jedoch ohne Tasten Da ich für das mfl ja einen anderen Steuersatz brauche, frage ich mich, ob die Funktionalität des tempomats auch an diesen gebunden ist? Wenn ich also das mfl nachrüste evtl der tempomat nicht mehr geht? |
28.08.2012, 10:38
Beitrag #329
AW: RE: GRA - nachträglich nachrüsten?
(28.08.2012 09:54)k4fu schrieb: Da ich für das mfl ja einen anderen Steuersatz brauche, frage ich mich, ob die Funktionalität des tempomats auch an diesen gebunden ist? Für ein MFL brauchst du ein neues Steuergerät. Steuergeräte die fürs MFL passen, sind auch immer passend für den Tempomat. Das liegt in der Unterteilung high,mid,low. Low -> kann nix besonderes. Mid -> kann MFA+ und Tempomat High -> kann MFA+, Tempomat, MFL Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2 VCP + VCDS CAN-Diagnose. VIM Freischaltung möglich. Codieren, auslesen, Fehlerspeicher löschen, alle Marken: VW Audi Seat Skoda. Kontakt per PN. Original VCDS / VAG-COM Besitzer Karte EUROPE |
28.08.2012, 10:42
Beitrag #330
Alles klar danke sehr.
Und wo liegt der Unterschied zwischen den Fahrzeugen, dass ab 11/2009 nicht mehr dieser Hebel nachgerüstet werden kann? |
