Hilfe bei Herleitung (goldener Schnitt)
07.01.2012, 16:12
Hallo zusammen,
da es hier sicherlich einige Leue gibt, deren mathematische Fähigkeiten die meinigen stark übersteigen () wollte ich mal um Hilfe fragen. Es geht um den goldenen Schnitt. Zunächst zum Beweis einer Konstruktion, siehe: http://www.mathematik.de/ger/information...itt.html#3 Es geht um den Beweis, den ihr weiter unten unter "Warum?" findet. Ist mit klar bis zum Schritt AC=Wurzel(a²+a²/4)=Wurzel(5)*a/2 Wie kommt man da auf Wurzel 5? Wäre klasse, wenn mir da jemand helfen könnte. Stehe echt grade auf dem Schlauch. Lg, Julian Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
07.01.2012, 16:40
RE: Hilfe bei Herleitung (goldener Schnitt)
Alsoooo....
Du klammerst unter der Wurzel das a^2 aus, dann steht da AC=Wurzel(a^2*(1+1/4)) Zusammenfassen ergibt dann AC=Wurzel(a^2*5/4) jetzt kannst du teilweise Wurzel ziehen... Mach daraus AC=Wurzel(5)*Wurzel(a^2/4)... Die zweite Wurzel kannst du ziehen! Alles was übrig bleibt ist Wurzel(5)*a/2 Gruß Matthes Scirocco 2.0 TSI Done: R-Rückleuchten, BullX ab Turbo, tiefes H&R Gewinde, schwarze 20" RS6 Design Felgen, R-Verspoilerung, HFI Carbon Intake, HFI Double DIN LLK, Sachs Performance Kit, TTRS Bremse auf VA und HA, Loba 400 Umbau |
07.01.2012, 16:57
Da wär ich in dem Leben nicht mehr drauf gekommen! Danke, jetzt hab ichs.
07.01.2012, 17:14
Gerne
