GRA nachrüsten
16.12.2011, 01:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2011 01:13 von minimaL.)
Beitrag #291
du meinst das mit der nr vom lenksäulensteuergerät? ich gehe mal davon aus, dass die das anhand der fg-nr herausfinden können, aber sicher ist sicher... deswegen würde ich den an einen tester hängen ^^
05.01.2012, 12:19
Beitrag #292
War mit meinem auch beim Händler und hab nachgefragt der hat es nur anhand meiner Daten im System ausgelesen und wollte mir das Steuergerät miteinbauen (für ca. 500€ komplett Motz) der zweite Händler sagte das braucht man nicht der hat aber auch das Diagnose gerät angehängt und meinte für ca. 240€ baut er es ein.
Ist der Einbau so schwer dass VW 1,5 stunden vorgibt oder kann man das auch gut selber machen?
24.01.2012, 20:32
Beitrag #293
mal ne Frage (hab mir jetzt nicht die 30 Seiten durchgelesen Fahne)
muss dafür der Airbag entfernt werden? oder kann man den "drumherum" einbauen?
[Bild: 546203.png]
24.01.2012, 21:05
Beitrag #294
Eines ist sicher: Um die Hebel zu wechseln muss aufjedenfall der Lenkwinkelgeber runter. Und dazu muss vorher der Airbag runter. Man kann da also nicht drum herum bauen.
Bei den alten Modelljahren (MJ10 mit alter Klima) kann man das Lenksäulenstg. tauschen ohne dass der Airbag raus muss. Aber das nützt dir ohne neuen Hebel nicht viel.
Bei den neuen MJ ist das das Stg mit an den Hebeln dran.
24.01.2012, 21:07
Beitrag #295
hm okay, ich hab nämlich MJ2010, 1. Bautag in der 20. Woche, neues Climabedienteil, ohne MFL.. geht also nur mit Airbag raus?
[Bild: 546203.png]
24.01.2012, 21:11
Beitrag #296
(24.01.2012 21:07)bkruemel schrieb:  hm okay, ich hab nämlich MJ2010, 1. Bautag in der 20. Woche, neues Climabedienteil, ohne MFL.. geht also nur mit Airbag raus?
Jap.
24.01.2012, 21:13
Beitrag #297
Jap.
danke Smile
reicht da eig. das Set? http://shop.ahw-shop.de/vw-golf-6-5k/ele...uan?c=1270
VW Scirocco (bis > 2010)?
oder das teure Set von Kufatec? http://www.kufatec.de/shop/product_info....-MFA-.html
[Bild: 546203.png]
24.01.2012, 21:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2012 21:34 von sVn.)
Beitrag #298
(24.01.2012 21:13)bkruemel schrieb:  danke Smile
Also wenn du die neue Climatronic von Werk an hast, dann sollte nur das von Kufatec passen. (Das Bild von Kufatec stimmt nicht)
Am besten noch mal nach dem Produktionsdatum vom Fahrzeug schauen. Gibt nämich zwei von Kufatec:
  • Produktionsdatum vom 02.11.2009 - 30.05.2010
  • Ab Produktionsdatum 31.05.2010
Wenn du dich noch weiter in das Thema einarbeitest (welches STG was, wie und wann unterstützt), dann findest du auf ebay auch die richtigen Teile für 100-150Euro.
24.01.2012, 21:42
Beitrag #299
Bautag/Baubeginn war dann der 17.05.2010, also knapp an der Grenze
werde das dann direkt auch mit MFL einbauen lassen, dann müsste ich ja (wenn von Kufatec) dann direkt für MFL = 38579-1 holen?
aber werd mich noch mal genauer informieren, wenn's soweit ist
danke Smile
[Bild: 546203.png]
24.01.2012, 21:59
Beitrag #300
(24.01.2012 21:42)bkruemel schrieb:  Bautag/Baubeginn war dann der 17.05.2010, also knapp an der Grenze
danke Smile
38579-1. Genau. Dann hast du gleich den richtigen Hebel und das richtige STG.
