VCDS Leistungsmessung
07.10.2011, 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2011 18:48 von Melkus.)
Beitrag #31
RE: VCDS Leistungsmessung
Habe heute 2 Diagramme erstellt mit VCDS Dyno und ehrlich gesagt bin ich von dem Programm begeistert,aber entweder haut das nicht ganz hin oder mein Canbus hat ne Macke oder Laptop oder Ich.
![]() Uploaded with ImageShack.us ![]() Uploaded with ImageShack.us 234 PS bei 6200 ich bin begeistert! ![]() The Beetle Sport 2,0 TSI 147 KW 6-Gang,Candy-Weiß,Fender Soundsystem,RCD 510,getönte Scheiben hinten 65%,Zusatzinstrumente,Winterräder 215/60 R16 H! Bestellt:04.05.2012 Bauwoche:unbekannt im Autohaus:am 29.11.2012 Autostadttermin 27.09.2012 Diebstahl des Soundsystems! ![]() |
07.10.2011, 17:50
Beitrag #32
da wäre ich von diesem Programm aber auch begeistert
07.10.2011, 19:22
Beitrag #33
Warum hast du am Ende so eine starke auf-ab-auf Kurve!?
Hast du den Test richtig durchgeführt? mit richtigen Werten von der Umwelt (luftdruck usw.) und Zuladung usw!? ![]() ![]() |
07.10.2011, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2011 19:32 von Melkus.)
Beitrag #34
Ja das weiß ich auch nicht,Werte sind richtig habe Luftdruck und Luftfeuchtigkeit eingegeben man sieht ja die Unterschiede der Diagramme beide die selbe Strecke und der selbe Gang.
Ich habe aber auf der Landstraße gemessen und im 3. Gang ich vermute das VCDS nicht hinterher kommt. Beim 1. mal habe ich bis 6000 gedreht und ausgekuppelt beim 2.mal bis 6300 ungefähr müßte ich nachsehen. Die Unterschiede sind aber beachtlich habe bei beiden Messungen die selben Werte eingegeben. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht,das kann ja nicht hinhauen. ![]() The Beetle Sport 2,0 TSI 147 KW 6-Gang,Candy-Weiß,Fender Soundsystem,RCD 510,getönte Scheiben hinten 65%,Zusatzinstrumente,Winterräder 215/60 R16 H! Bestellt:04.05.2012 Bauwoche:unbekannt im Autohaus:am 29.11.2012 Autostadttermin 27.09.2012 Diebstahl des Soundsystems! ![]() |
09.10.2011, 15:06
Beitrag #35
hier mal von einem Rocco (2.0.) gechippt usw ..
http://www.uploadarea.de/files/owbkd4q48...qr6xhb.pdf was haltet ihr vom test? Der Besitzer vom Rocco hätte gern 270PS gehabt ![]() Würde aber sagen Test sieht sehr gut aus!! Von daher .. aber mit 380NM sollte man doch zufrieden sein oder!? Event. bekomme ich noich raus WAS alles am Rocco gemacht wurde für mehr leistung! Dann kann man sicher besser urteilen ob das gut ist oder nicht! ![]() ![]() |
09.10.2011, 15:43
Beitrag #36
sieht doch OK aus! Definiere "gut";) Wurde due Luftmasse auch mal geloggt?
09.10.2011, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2011 19:18 von Knarf86.)
Beitrag #37
![]() ![]() Welcher Block ist das!? Dann den Wer wieder mit 1.3 rechen ![]() Bringt ne LLK mehr PS oder nur mehr Nm!? Das wurde geändert: chiptuning xbm ,ansaugung hg motorsport,und aga ab turbo 200 zellenkat ![]() ![]() |
10.10.2011, 18:30
Beitrag #38
ein besserer LLK bringt mit passender Abstimmung mehr Drehmoment in allen Drehzahlbereichen und somit mehr Leistung
![]() ![]() Scirocco 2,0 TSI ist verkauft ![]() |
19.11.2011, 15:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2011 15:51 von Knarf86.)
Beitrag #39
heute event. am R (gechipt)
Kurze Frage... hoffe auf SCHNELLE ANTWORT: Luftmasse Messwertblock ist .... ??? Block 3? ![]() ![]() |
19.11.2011, 19:32
Beitrag #40
Für den 1,4 TSI 118KW war es MWB 210 glaube ich weiß es aber nicht genau!
