VCDS Leistungsmessung - Druckversion
+--- Thema: VCDS Leistungsmessung (/showthread.php?tid=18585)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VCDS Leistungsmessung - Das_Alphatier - 01.10.2011 10:44
aus Langeweile habe ich mit dem Thema Leistungsmessung per VCDS befasst.
Dank Martin (CTU) weiß ich nun, dass es beim 1.4er Twincharger nicht über den LMM (der beim 1.4er nicht verbaut ist?) geht, sondern nur bei den 2.0ern.
Deshalb habe ich weitergesucht.
http://www.whoopsie.de/home/doku.php?id=software:obddyno#download
Damit soll man einfach und schnell die Leistung messen können.
Außerdem ist es Freeware.
Alternativ gäbs ja noch Kpower. Allerdings ist mein VCDS Adapter von Auto Intern und ich weiß nicht, ob ich 49,90 Euro ausgeben soll für ne Software, von der ich wenig gelesen hab und die ich vllt maximal für 2 Autos brauche. Mal abgesehen von der Genauigkeit.
Hier noch eine bebilderte Anleitung, wies gehen soll.
http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Leistungsmessung+mit+VCDS+und+OBD+Dyno
Wer hat Erfahrungen damit?
Mfg
RE: VCDS Leistungsmessung - Melkus - 02.10.2011 16:03
Ich habe mit VCDS 10.6 die Luftmasse in g/s ausgelesen und mit dem Wert 1.3 multipliziert,so wie es Einer aus dem Forum beschrieben hat.
Das Drehmoment wird ja bei Messwertblock 122 direkt angezeigt.
Da is ja Prüfstandwerte von meinem Auto habe,kann ich sagen das mit der Luftmassex1,3 das haut genau hin.
Nun könnte ich wiederum sagen das kann nicht sein,da ja die Leistungsprüfstände nach vielen Aussagen Bullshit anzeigen,Meinungen der Spezis!
Das Drehmoment haut auch hin.
Man kann also ganz einfach die Leistung berechnen mit VCDS nur mit der Luftmasse wie oben beschrieben.
Natürlich im richtigen Gang fahren mindestens 3. oder 4. Gang.
RE: VCDS Leistungsmessung - Das_Alphatier - 02.10.2011 16:15
Hm... Ich finde bei mir keinen passenden Kanal...
Kannst du mir sagen, wo ich genau reinmuss?
OBD2, dann Messwerte und dann krieg ich keinen der Kanäle her... Nur irgendwelchen anderen...
Mfg
RE: VCDS Leistungsmessung - Melkus - 02.10.2011 17:31
Also g/s ist Block 210 und den Wert mit 1,3 multiplizieren.
Drehmoment Block 122,der wird direkt angezeigt.
Du mußt in die Meßwertblöcke reingehn,dann kannst Du in die 3 Ebenen den jeweiligen Block eingeben und natürlich starten.
RE: VCDS Leistungsmessung - INeedNOS - 03.10.2011 10:39
einer von den Vertretern der 1,3x Luftmasse = Leistung in PS Formel bin dann wohl ichWink Der Faktor 1,3 ist nur zur Umrechnung in PS. Die Luftmasse entspricht 1 zu 1 dem Wert der Motorleistung in KW. Das glaubt nur keiner bzw. will keiner glauben, weil es ungewöhnlich einfach istBig Grin Es gibt dann auch öfters mal so Spezies die irgendwelche versauten Leistungsmessungen heranziehen, um diese Theorie zu kippen. Dabei kommt aber immer heraus, dass entweder der Prüfstand Käse anzeigt weil fehlbedient, die Klopfregelung aktiv ist oder nicht mit gewöhnlichen Lambdawerten gefahren wird - zusammengefasst: Motorkomponenten wie z.B. der LMM oder die Lambdasonde nicht i.O. sind oder die Software einfach scheiße ist.
Dass eine Messung via VCDS genauer als ein Prüfstand ist, würde ich so niemals behaupten - aber sie ist nicht ungenauerWink
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=11826
RE: VCDS Leistungsmessung - sVn - 03.10.2011 11:45
Hab das OBD Dyno mal ausprobiert.
Funktioniert erstaunlich gut.
Für ein Vorher-Nachher-Vergleich z.B. bei Änderung der Motorsteuersoftware sicherlich gut geeignet.
[Bild: scirocco1f8z.png]
RE: VCDS Leistungsmessung - INeedNOS - 03.10.2011 12:36
jo, passt doch gut und diese Tools machen auch nix anderes, als die Luftmasse auszulesen und in die Diagramme umzuwandelnWink
RE: VCDS Leistungsmessung - sVn - 03.10.2011 12:49
(03.10.2011 12:36)INeedNOS schrieb:  jo, passt doch gut und diese Tools machen auch nix anderes, als die Luftmasse auszulesen und in die Diagramme umzuwandelnWink
Nope.
OBD Dyno braucht nur Drehzahl und Geschwindigkeit. Dann musste halt noch Reifengröße und CW-Wert und so Zeug eingeben und dann rechnet der das aus.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass ich bei der Messung nen Fehler gemacht hab. In der Beschreibung steht, dass man auskuppeln soll. Hab aber den 4ten drin gelassen beim Ausrollen... naja werd die ganze Geschichte bei Gelegenheit noch mal wiederholen.
RE: VCDS Leistungsmessung - Knarf86 - 03.10.2011 13:37
Könntet ihr die Logfahrt mal genauer erklären?
Welcher Gang, min km/h, usw?
Wie läuft das wenn man es für nen 122PS, 160PS, 300PS, Handschalter, DSG Rocco macht?
Immer die gleiche Grund KM/H bzw den gleiche Gang nutzen?
Wäre gut wenn man da ein paar Infos mehr bekommen würde.
Da ich sicher dann für einige aus unserem Club so nen Test machen soll! Wink
RE: VCDS Leistungsmessung - sVn - 03.10.2011 14:18
@knarf
Schau dir mal die Erläuterung aus dem A4 Forum an. Die ist ziemlich gut und enthällt eigentlich alle Hinweise.
Beim 1.4 Twincharger Handschaltung wählt man den 4ten Gang.
Bei anderen Motorisierungen, Getrieben muss der Gang gewält werden, wo das Übersetzungsverhältnis nahezu 1:1 ist.
Bei meinem Test hab ich von ca 45km/h (~1300rpm) bis 200km/h (6400rpm) in den Drehzahlbegrenzer beschleunigt... Dann auskuppeln und ausrollen lassen bis 45km/h.
(Wobei ich das auskuppeln vergessen hab.. werde den Test deshalb nochmal wiederholen)
