21.06.2011, 19:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2011 19:54 von sciro88.)
Beitrag #1431
Zitat:Thx aber anscheinend geht das alles was ich will bei MJ 2010 nicht ( Frag doch einfach mal ein paar VCDS-User hier aus dem Forum, die können dir sicher sagen was bei deinem geht und was nicht... |
29.06.2011, 06:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2011 06:55 von 1 6 D.)
Beitrag #1432
(03.05.2011 11:43)1 6 D schrieb:(27.12.2009 11:36)YyB schrieb: Bis Modelljahr 2010: I habe neues Seite gefunden: http://webcache.googleusercontent.com/se....google.pl Insbesondere ein Beitrag: Zitat:LC,21,0~2,01,Halogen Front LightWelche Codierung kann Tagfahrlicht über Fernlicht aktivieren? |
29.06.2011, 17:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2011 17:07 von boschinger.)
Beitrag #1433
Ich denke da ist das für das Bordnetz bis MJ 2009 interessant :
Byte 1 Bit 5 und Bit 6 aktiv LC,01,5~6,60,separates TFL über Ausgang Fernlicht Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
29.06.2011, 17:22
Beitrag #1434
boschinger, Ich habe Byte 1 getestet und I habe Fehler, aber I habe Nummer vergessen
30.06.2011, 19:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2011 19:13 von Rocco122.)
Beitrag #1435
ich hab folgendes Problem : ich kann per VCDS nicht auf das Sitzsteuergerät unter dem Fahrersitz zugreifen. hab die vollelektrischen Ledersitz nachgerüstet aber die Sitzheizung geht noch nicht also wollte ich mal gucken was mit dem Sitzsteuergerät los ist. aber ich hab gar keine CAN BUS Leitung angeschlossen im Kabelbaum ausser einer Leitung vom BCM (Stecker B Pin 21)
Aber ist das dieser Eine ? dacht man brauch immer 2 Leitungen für CAN BUS |
01.07.2011, 20:49
Beitrag #1436
Liebe Leute, wir haben vorhin mal versucht meinen Rocco zu codieren, ist einer der ersten MJ2012er.
Die haben massiv in den Steuergeräten geändert. Einige Sachen funktionierten noch, andere gab es so nicht mehr. U.a. ließ sich ins Tagfahrlicht und Coming Home automatisch nicht eingreifen. Jemand ne Ahnung bezüglich DWA Quittungston? Wenn ich mich recht entsinne, wurde das zu Ver- und Entriegeln zusammengefasst. Es piept aber nur wenn ich Verriegle, nicht jedoch beim Entriegeln. Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
01.07.2011, 21:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2011 21:01 von boschinger.)
Beitrag #1437
(01.07.2011 20:49)Moschi schrieb: Liebe Leute, wir haben vorhin mal versucht meinen Rocco zu codieren, ist einer der ersten MJ2012er. Auch nach dieser Liste codiert ? : http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=12294 Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
01.07.2011, 21:26
Beitrag #1438
Kann man das DCC mit VCDS eig resetten (Grundeinstellung)? Im Internet findet man keine eindeutige Lösung, beim schnellen Überfliegen in VCDS hab ich jetzt auch nichts passendes entdeckt.
01.07.2011, 22:12
Beitrag #1439
Die Liste von hier hatte ich nicht, aber es war auch die 2010er Liste mit den Codierungen. Von Rocco122... Blog.
Es waren einige Bits nicht mehr vorhanden zum aktivieren oder die Funktionen lagen plötzlich woanders als angegeben. Sofern ich es richtig mitbekommen habe, fand der Autoscan auch nur ein Motorsteuergerät, nichts weiter. Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
01.07.2011, 23:55
Beitrag #1440
DCC kann man resetten mit VCDS. Brauchst aber ne Hebebühne, weil das Auto bei der Grundeinstellung einmal komplett in der Luft sein muss.
Es dauert immer ein wenig, bis VCDS auch auf die neusten Modelle angepasst wird. Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
