27.01.2011, 08:55
Beitrag #1241
Hi,
danke für deine Antwort. Glaube du hast mich missverstanden. Ich will nicht das DFL weg haben (das hab ich mir schon codiert), sondern dass das Licht vom RLS gesteuert wird. Hell-> DFL aus Dunkel-> DFL an. Lichtschalter steht dabei auf AUTO. lg Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
27.01.2011, 09:18
Beitrag #1242
Ich glaube du verstehst ihn falsch
![]() Das was du meinst ist Abblendlicht. Das wird über den RLS gesteuert. Dafür muss das DFL rauscodiert werden. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
27.01.2011, 18:14
Beitrag #1243
Mh das probiere ich mal aus die Tage. Danke.
27.01.2011, 19:45
Beitrag #1244
(27.01.2011 18:14)RoccoViper schrieb: Mh das probiere ich mal aus die Tage. Danke. hast du es jetzt rauscodiert oder nicht?? wenn du das DFL rauscodiert hast wie ich oben rot makiert hab, dann sollte wenn es hell ist das Abblendlicht NICHT an sein es sein denn du hast Xenon, da wäre das TFL an kontrollier mal was du codiert hast, scheint ein Fehler drin zu sein, die richtige Codierung steht oben |
27.01.2011, 20:41
Beitrag #1245
versuche gerade das TFL über die NSW zu programmieren. Leider fehlt der Punkt Tagfahrlicht/ Dauerfahrtlicht über Nebelscheinwerfer Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren kann mir da jemand mal kurz helfen? Danke |
27.01.2011, 21:02
Beitrag #1246
(27.01.2011 20:41)P@blo schrieb: Hallo, das ist der einzige Punkt der in VCDS nicht beschriftet ist d.h. du musst die Bits selber eintragen Häckchen setzten geht nicht vorrausgesetzt du hast MJ2010 ansonsten dass was YyB schreibt |
27.01.2011, 21:08
Beitrag #1247
Ups, hab ausversehen meinen Post gelöscht
![]() Hier nochmal: Soweit ich mich entsinne hast du MJ09, demzufolge musst du folgendes codieren: Tagfahrlicht über Nebelscheinwerfer Byte 17 > Bit 4 aktivieren Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
27.01.2011, 21:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2011 21:17 von P@blo.)
Beitrag #1248
(27.01.2011 21:02)Rocco122 schrieb:(27.01.2011 20:41)P@blo schrieb: Hallo, Ja es ist ein MJ2011 habe nun in Binär 00000011 stehen! habe nun noch byte 26 bit 3 deaktiviert. (TFL nur in Stellung AFL aktiv Aus bei LDS 0) nun habe ich bei Stellung 0 die NSW an bei auto sind die NSW aus und Fahrlicht an! Das heißt er müßte ja wenn es morgen hell ist, das Fahrlicht ausschalten und die NSW ein, auf Schalterstellung AUTO oder? |
27.01.2011, 21:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2011 21:24 von boschinger.)
Beitrag #1249
Byte 11 > Bit 2 ist aktiv ?
Bei Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit3 aktivieren Sollten die NSW in Stellung "0" aus sein. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
27.01.2011, 21:29
Beitrag #1250
(27.01.2011 21:18)boschinger schrieb: Byte 11 > Bit 2 ist aktiv ? Byte 11 Bit 2 ist nicht aktiv! ES sollen nur die NSW leuchten kein Fahrlicht! |
