22.12.2010, 15:21
Beitrag #1181
Sau cool danke dass es so schnell ging:-)
Und Was mach ich bei nem 2008er Modell?! Funktionieren da die 2009er auch?! Deep black Pearl, 1.4l, 2Zonen Climatronic, GRA, Alu Einstiegsleisten, Pioneer Avic F10BT, LED Komplettumbau, Schwarze Interlagos+tiefes H&R... |
22.12.2010, 15:40
Beitrag #1182
Die Listen sind Modelljahre. Modelljahre sind ungleich richtige Jahre.
Baujahr 2008=Modeljahr 2009 Gibt aber auch z.B Autos, die in 10 gebaut wurden und schon Modelljahr 2011 sind. Somit musst du bei einem 08er die 2009er Liste nehmen. Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
22.12.2010, 16:16
Beitrag #1183
Und gleich nochmal danke:-)
22.12.2010, 17:35
Beitrag #1184
Leider habe ich in den letzten Monaten hier etwas den Überblick verlohren.
Darum frag ich einfachmal: Gibt es mittlerweile eine Codierung fürs Blinkerleuchten MJ 2010 Showrooooooom >>>HIER<<< |
22.12.2010, 18:07
Beitrag #1185
Was für ein Blinkerleuchten? Meinst du US-Standlicht?Geht bei MJ 2010 (leider) nicht mehr.
22.12.2010, 18:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2010 18:11 von Viper 7.)
Beitrag #1186
Ja genau das meinte ich. so ein mist
22.12.2010, 18:23
Beitrag #1187
... dannn noch mal gleich ne Frage im Anschluß: Meiner ist KW46/2010 gebaut, also Modelljahr 2011, gelten da die gleichen Codierungen, wie beim MJ2010? Ich würde zum Beispiel gern, die coming home Funktion von manuell auf automatisch codieren/codieren lassen. Und die Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht codieren...
Scirocco -Team- Viperngrün 155KW 45/10, Spiegelpaket (Beinhaltet Licht&Sicht), Team Plus Paket, RNS510, DCC, Multifunktionslenkrad, MFA Plus, Keyless Access |
22.12.2010, 18:28
Beitrag #1188
Nein Modelljahr 2011 hat eigene Codierungen, aber eine "offizielle" Liste dafür gibt es noch nicht. Das ist zur Zeit immer ein bischen try and error mit VCDS bis man ne entsprechende Funktion gefunden hat (oder auch nicht).
Dein erster Wunsch sollte gehen, aber nur wenn du das Licht und Sicht Paket hast! Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
22.12.2010, 18:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2010 18:52 von boschinger.)
Beitrag #1189
Die Liste vom MJ 2010 passt auch beim MJ 2011.
Gravierend anders beim MJ 2011 ist das Lenksäulensteuergerät. Bei den neuen VCDS-Versionen sind die Byte und Bit passend belabelt. (22.12.2010 18:28)RoccoViper schrieb: Nein Modelljahr 2011 hat eigene Codierungen, aber eine "offizielle" Liste dafür gibt es noch nicht. Das ist zur Zeit immer ein bischen try and error mit VCDS bis man ne entsprechende Funktion gefunden hat (oder auch nicht). Wie kommst Du da drauf, das MJ 2011 eigene Codierungen hat Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
28.12.2010, 20:05
Beitrag #1190
(22.12.2010 18:28)RoccoViper schrieb: Nein Modelljahr 2011 hat eigene Codierungen, aber eine "offizielle" Liste dafür gibt es noch nicht. Das ist zur Zeit immer ein bischen try and error mit VCDS bis man ne entsprechende Funktion gefunden hat (oder auch nicht). Habe das Licht und Sichtpaket. Gut, dann muß ich nur noch jemanden finden, der mir diesen beiden Sachen entsprechend Codieren kann . Danke für die Hinweise Scirocco -Team- Viperngrün 155KW 45/10, Spiegelpaket (Beinhaltet Licht&Sicht), Team Plus Paket, RNS510, DCC, Multifunktionslenkrad, MFA Plus, Keyless Access |
