abdekung der waschdüsen fest
02.12.2010, 19:02
RE: abdekung der waschdüsen fest
Heisst ja beheizbare SCHEIBENwaschdüsen - sagt doch alles...
Gruß, Micha |
02.12.2010, 20:14
Bei mir ist genau das Gegenteil. Auf einer Seite fährt die Düse nicht mehr in den Stoßfänger hinein. Hat das jemand von euch schon gehabt?????
Drücken hat nicht funktioniert also hab ich erstmal Scheibenenteiser hinein gesprüht. Mal schauen ob die Düse morgen wieder hinein fährt. |
02.12.2010, 20:27
ja bei mir is der linke raus und wieder rein, der rechte blieb unten und dann wenig später beide unten, will sprühen kommen beide nett raus. Aber man hört das er raus will naja morgen sicherung raus, und warten bis es wieder wärme wird denk ich mal [/i]
02.12.2010, 21:23
Ich hab bei meinem schon lange die Sicherung gezogen, erstens um das Frostproblem zu umgehen und auch weil es mich absolut angekotzt hat, dass die beim Wischen/Ansprühen der Scheibe auch das halbe Auto abgerotzt wird
![]() Jetzt is Ruhe im Karton und bei Halogen braucht man die SRA gesetzlich sowieso ned. Sauber, nicht SauBÄR ![]() Veränderungen: Barracuda Tzunamee 18'', R-LED-RL, KW V3, Subwoofer+Endstufe in RR-Mulde, Strass-Embleme, rote Zierstreifen, beleuchtete Blinddeckel, GTI-Embleme in Sitzverstellung, Strass-Einstiegsleisten, R-Seitenschweller |
03.12.2010, 00:42
bei mir ist die Abdeckung heute abgebrochen, besser gesagt am Halter...
03.12.2010, 12:28
ja das hatte ich lätztes jahr auch der linke is mir abgebrochen. ich hab heut sie sicherung raus getann da is mir was aufgefallen ich hab eine sicherung drin bei ( beheizbare SCHEIBENwaschdüsen ) hhhäää wie funktioniert das ich bin verwirrt
03.12.2010, 15:32
So, meine Düse ist wieder drin
03.12.2010, 15:53
Ich hab bei mir die Ansprechzeit für die Scheinwerferdüsen verlängert. Die spritzen jetzt erst wenn ich länger als 3 Sec den hebel ziehe. So kann ich die immer noch benutzen wenn´s wirklich nötig ist
![]() EZ: 06.11.08 ,1.4 Tsi 118KW , Sportpaket, 245/35/19 RS 7-Doppelspeichen, weiss, Spiegelpaket, Winterpaket, Licht und Sicht - Paket ,Parkpilot,RNS 510, Climatronic,MFA,DCC,Xenon (meine HP: http://www.energieberatung-und-mehr.de ) |
03.12.2010, 17:41
(03.12.2010 12:28)novize schrieb: ja das hatte ich lätztes jahr auch der linke is mir abgebrochen. ich hab heut sie sicherung raus getann da is mir was aufgefallen ich hab eine sicherung drin bei ( beheizbare SCHEIBENwaschdüsen ) hhhäää wie funktioniert das ich bin verwirrt gibt es irgend nen trick wie die düse drausen bleibt um die abdeckung wider dran zu mahen? |
03.12.2010, 18:42
eine zange nehmen und genau mittig die düse packen und ziehen mit gefühl bis die düse raus kommt dann mit der hand fest halten und die kappe drauf klipsen so hab ich die neue kappe damals drauf gemacht
