abdekung der waschdüsen fest
02.12.2010, 16:32
hab das problem das mir die kappen der scheinwerfer wasch düsen fest gefrohren sind darf das sein die fahren nicht mehr hoch ???? was kann man da machen ????
02.12.2010, 16:57
RE: abdekung der waschdüsen fest
Abtauen.... oder einfach mal die Suche nutzen - gab letzten Winter schon diese Probleme
Gruß, Micha |
02.12.2010, 17:31
Meine sind letzten Winter auch eingefroren und die Sicherung ging kaputt. Habe dieses Jahr dann schon im Vorraus wieder die defekte Sicherung eingebaut, damit mir nicht noch mehr kaputt. Die SWRA brauch ich sowieso nicht.
02.12.2010, 17:33
Bei dem Wetter brauch man sich doch nicht wundern, das die Scheinwerferreinigungsanlage bzw. die Kappen festfrieren.
Ist doch ganz logisch und auch nicht verwunderlich! Klar schreibt der Gesetzgeber eine SWRA vor, aber ich persönlich brauch die nicht ![]() |
02.12.2010, 17:48
Ich habe meine mit VSCD stillgelegt.
02.12.2010, 18:06
die vereisung der oberfläche evtl mal mit enteiser für scheiben bearbeiten oder das auto "abtauen" lassen!
und frühzeitg frostschutz in die "anlage"! ![]() |
02.12.2010, 18:08
also langt es einfach die sicherung dafür raus zu nehmen werd ich machen bevor noch was kaputt geht
02.12.2010, 18:18
Bevor etwas kaputt geht, ist die Sicherung schon lange durchgebrannt
![]() Warscheinlich ist es bei dir schon der Fall...Somit wird das Relais für die SWRA nicht mehr angesteuert und du hast auch ein Fehler im Datenspeicher! |
02.12.2010, 18:30
haha sehr witzig
02.12.2010, 18:46
wie sieht es denn aus ,wenn man beheizbare Wachdüsen hat .
Gilt das für die Windschutzscheiben und SWRA ? Wie lassen die sich aktivieren ? Oder aktivieren die sich von selbst bei kaltem Wetter oder so ? Need answers ^^ |
