28.06.2010, 11:10
Beitrag #821
RE: Codierungen über VCDS
Gemeint ist der WSC Wink
Gruss Uwe
28.06.2010, 11:12
Beitrag #822
Ahhh, jetzt jaaaa!!!!
Saubär Männers, ihr seit die Besten. Big GrinBig GrinBig GrinPray
VCDS-User
Mein Rocco
28.06.2010, 18:53
Beitrag #823
hallo,
hab bei meinem das gleiche problem, doch wenn ich wie gerade beschrieben im mittleren fenster (unten) 000 eingebe und um rechten 12345 (gerätenummer oder so) klappt es leider immernoch nicht...
muss ich den WSC auch ändern?!
gruß thomas
28.06.2010, 19:51
Beitrag #824
nochmal kurz zurück zum heckwischer.... hab ich es richtig verstanden, dass wenn man ihn rauscodiert, dass vorne auch nichts mehr geht oder wie? o.O
28.06.2010, 19:56
Beitrag #825
(28.06.2010 19:51)minimaL schrieb:  nochmal kurz zurück zum heckwischer.... hab ich es richtig verstanden, dass wenn man ihn rauscodiert, dass vorne auch nichts mehr geht oder wie? o.O
So hab ichs auch verstanden Shy
Robin Glück Photography
28.06.2010, 21:04
Beitrag #826
(28.06.2010 18:53)Tomsrocco schrieb:  hallo,
gruß thomas
habt ihr die Zündung auch mal ausgemacht für 2 Sek nach dem codieren und dann getestet ?
28.06.2010, 21:39
Beitrag #827
jepp, zündung aus und wieder an bringt auch nichts.
er übernimmt die einstellungen nicht, werd morgen nochmal bisschen probieren. bekomme immer nur die meldung ungültiger wertebereich.
28.06.2010, 21:53
Beitrag #828
Es ist so, wenn du den Heckwischer rauscodierst, dann funktioniert der Wischer vorne zwar noch, aber nicht die Spritzeinrichtung für die Frontscheibe und die SRA!!
So verständlicher??
VCDS-User
Mein Rocco
28.06.2010, 23:11
Beitrag #829
joa... so hab ich's auch verstanden ^^ aber ist ja total fürn eimer, ohne SRA =/
was genau passiert denn wenn ich den heckwischer einfach nicht rausprogge? wahrscheinlich fehlermeldung im speicher, was noch?
28.06.2010, 23:58
Beitrag #830
(28.06.2010 11:06)YyB schrieb:  Du gehst ja auf Staging aktiv, dann bekommst du die Anfrage, ob die von deaktiv auf aktiv ändern willst, da klickst du ja.
Danach kommt die Frage für irgendeine Standardcodierung 12345. Wenn du ja klickt übernimmt er es nicht.
Deswegen musst du es manuell unten rechts im rechten Block eintragen. Der linke Bock war glaube ich mit 000 bestückt.
Daran das es bei 2010ern vor KW45 nicht funktioniert hat sich aber nichts geändert, oder?
