22.06.2010, 23:38
Beitrag #811
RE: Codierungen über VCDS
Coming-Home Modus Timer
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 12 Bit 0 (0= Start mit KL 15 AUS/ 1 = Start mit Türöffnung) Coming-/ Leaving-Home über Nebelscheinwerfer -Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >Assistent für lange Codierung >Byte 17 Bit 3 |
23.06.2010, 12:23
Beitrag #812
Grüß dich Rocco122!
So geht's wohl - du bist ja Experte darin! Gruß Guido Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, Chromblenden 2.0-like, VCDS 40mm tiefer (VA/HA) & 9j x 20 ET 40! |
23.06.2010, 17:43
Beitrag #813
Hi
naja, Experte......lol |
28.06.2010, 07:04
Beitrag #814
Moin Freunde,
mir ist am WE aufgefallen, das, wenn man den Heckwischer rauscodiert, die Wasserspritzfunktion für die Frontscheibe und die SRA nicht mehr funktionieren. Hat sonst noch jemand dieses Problem und , was noch wichtiger ist, gibts dafür ne Lösung??? Danke schonmal VCDS-User Rocco1,4TSI 160PS DeepBlackPerleffekt Mein Rocco |
28.06.2010, 07:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2010 07:53 von boschinger.)
Beitrag #815
Das Verhalten ist "leider" normal und davon habe ich jetzt schon mehrfach gehört.
Der Wischwassermotor wird durch umpolen von +/- in der Laufrichtung gesteuert, in der einen Drehrichtung kommt das Wischwasser vorne und in der andren Laufricht das Wischwasser hinten aus der Düse. Meist ist es dann so dann wenn man den Heckwischer raus nimmt, dann das Wischwasser aus der Heckdüse kommt, wenn man den Wischwasserhebel zu sich zieht. Passiert sogar beim EOS wenn man den Heckwischer raus nimmt. Vom "Hören-Sagen" und noch nicht selbst probiert soll die Umstellung auf "Jetta" ( Bordnetz / Gateway ) helfen. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
28.06.2010, 08:00
Beitrag #816
Ahhh, sauber Uwe, besten Dank!!
Ich werde das bei nächster Glegenheit mal testen VCDS-User Rocco1,4TSI 160PS DeepBlackPerleffekt Mein Rocco |
28.06.2010, 10:54
Beitrag #817
Mir ist noch was aufgefallen:
Bei einem Rocco aktuellsten Baujahres war es nicht möglich das Staging (Zeigerwischen) zu aktivieren. Gab es das bei Euch auch schonmal?? VCDS-User Rocco1,4TSI 160PS DeepBlackPerleffekt Mein Rocco |
28.06.2010, 11:01
Beitrag #818
Hatte ich am Samstag bei Thomas auch.
Unten rechts 12345 eingeben und dann geht's. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
28.06.2010, 11:04
Beitrag #819
Ok, muß ich schauen, was du meinst, danke die Weiwei!!
28.06.2010, 11:06
Beitrag #820
Du gehst ja auf Staging aktiv, dann bekommst du die Anfrage, ob die von deaktiv auf aktiv ändern willst, da klickst du ja.
Danach kommt die Frage für irgendeine Standardcodierung 12345. Wenn du ja klickt übernimmt er es nicht. Deswegen musst du es manuell unten rechts im rechten Block eintragen. Der linke Bock war glaube ich mit 000 bestückt. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
