10.06.2010, 20:52
Beitrag #801
RE: Codierungen über VCDS
hm alles klar!
ne es wird nicht nur ein mal genutzt werden ... so ist jedenfalls die Idee ![]() Wenn soll es doch schon öfter mal genutzt werden! .... vielleicht auch jeweils mit Bonus, dass so vielleicht auch von den Kosten immer mal wieder was rein kommt ![]() Gerade in Sachen Rocco Golf 5 und Golf6 ist ja viel mach bar und die Autos sind ja doch immer sehr oft auf der Straße ![]() ![]() ![]() |
14.06.2010, 18:40
Beitrag #802
Kann mir einer die Codierung für STG 55 eines Scirocco`s MJ 2010 mit Xenon sagen?
Danke. Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
14.06.2010, 20:07
Beitrag #803
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 K Bauteil: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Seriennummer: Codierung: 0000015 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
14.06.2010, 20:21
Beitrag #804
Danke, ich hab einen Scirocco mit DCC, ich glaube da heißt der Code dann 16. Mal eine frage: Wenn das LWR Fehler meldet, ist das ein möglicher Grund dafür, wenn der Shutter sich nicht auf Bi-Xenon codieren lässt und sich auch insgesamt nicht funktionell nutzen lässt? Weil genau dieses Problem habe ich. Laut Kufatec stimmt alles mit der Verkabelung und alles. Wir wollten codieren, haben die 16 zwar nicht ausprobiert, aber wir haben ansonsten alles versucht um den Shutter zu aktivieren. Lag da der Knackpunkt?
14.06.2010, 20:26
Beitrag #805
Mit DCC dann 16
![]() Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
14.06.2010, 20:40
Beitrag #806
Denkst du, dass ist der Grund warum das Fernlicht mit dem Shutter usw. nicht hingehaut hat? Egal, was versucht wurde mit Bi-Xenon usw. es klappte nicht. Wir überlegen nur, was denn der Grund wäre, wenn das nicht der Grund ist. Was denkst du?
14.06.2010, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2010 20:53 von boschinger.)
Beitrag #807
Ich kann da auch nur spekulieren
![]() An welchen PIN's sind denn die Shutter am BCM angeschlossen ? Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
22.06.2010, 21:16
Beitrag #808
Hi,
ich hätt da eine Frage zum Programmieren des automatischen Coming Home: Ist das dann so, dass das Licht beim Abstellen des Motors einfach weiter leuchtet (wenns dunkel ist) oder geht es trotzdem dazwischen kurz aus? Ich hab das Licht & Sicht Paket mit Xenon, hab die Funktion aber nie verwendet weil man dazu extra die Xenons wieder anschalten muss und sich unnötige Zündvorgänge (vom Xenonbrenner) ja angeblich nicht positiv auf die Lebensdauer auswirken... Bei dem A3 von meiner Nachbarin bleibt das Licht einfach an, hab mich schon immer gefragt warum das beim Scirocco nicht genau so ist. thx 4 Info im Voraus |
22.06.2010, 21:27
Beitrag #809
Alos ich hab jetzt kein Xenon aber bei mir ist's in mehreren Varianten möglich das CH automatisch über VCDS einzustellen:
1.: CH auto bei Motor aus - Licht leuchtet weiter. 2.: CH auto bei Schlüssel abziehen - Licht bei "Motor aus" aus, nachdem der Zündschlüssel gezogen wurde Licht als CH an. 3.: CH auto bei Türöffnung - Licht bei "Motor aus" aus, nachdem der Zündschlüssel gezogen wurde Licht weiter aus, erst bei Türöffnung als CH an. Und ich hab nicht das Abblendlicht an, sondern das CH auf die Nebelscheinwerfer programmiert mit Version 3! Deep Black MAL, PDC, GRA, Climatronic, MFA+, RNS 510, Raucher-, Spiegel-, Winter- & Sportpaket. Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, Chromblenden 2.0-like, VCDS 40mm tiefer (VA/HA) & 9j x 20 ET 40! |
22.06.2010, 22:18
Beitrag #810
aha, na sehr cool
![]() und wie wählt man dann zwischen den 3 varianten aus? Hab bis jetzt nur das mit "Byte 23 Bit 5 deaktivieren" gelesen wenn man Licht & Sicht hat... Ich würde dann die Variante 1 nehmen ![]() |
