Scheibenwaschanlage eingefroren und Waschdüse bei Xenonscheinwerfer bleibt manchmal draußen stehen???
13.12.2013, 17:24
Beitrag #71
RE: Scheibenwaschanlage eingefroren und Waschdüse bei Xenonscheinwerfer bleibt manchmal draußen stehen???
(18.01.2013 23:45)the bruce schrieb: Macht ja auch Sinn. Umsonst ist sie nicht da. Gilt das auch, wenn man gar keinen Wischer an den Scheinwerfern hat....? macht doch nur Sauerei, oder? Hab ich heute zum ersten Mal festgestellt.... Hat jemand eine Idee zu dem Thema? Danke im Voraus. Gruss kaRmeR |
13.12.2013, 18:39
Beitrag #72
Du brauchst keinen Wischer.
Xenon ist in Deutschland nur legal mit Reinigungsanlage. Und die Reinigungsanlage vom Scirocco hat halt keinen Wischer. MfG Daniel 2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
13.12.2013, 19:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2013 19:29 von karmer.)
Beitrag #73
Hi Daniel,
danke Dir für die Erklärung. Aber Sinn macht das alles nicht wirklich, oder? Mir die Scheinwerfer vollsprühen ohne Wischer....der Karrn ist jetzt total verdreckt vorne...von Reinigung keine Spur ....totaler Blödsinn.....deutsche Vorschriften... nicht zu fassen.... Gruss kaRmeR |
13.12.2013, 19:41
Beitrag #74
Hi kaRmeR,
naja entweder Wasser und nen verdrecktes Auto, oder hässliche Wischer Beides nicht wirklich prickelnd. Ich hab einfach den Intervall der SRA hochgesetzt per VCDS. MfG Daniel 2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
13.12.2013, 19:58
Beitrag #75
Gute Erinnerung, muss ich auch noch machen. Sag nochmal eben trotz OT: wo finde ich die Einstellungen per VCDS? Und dann ganz schnell wieder zurück zum eigentlichen Thema...wobei: so ganz OT ist es ja gar nicht....
13.12.2013, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2013 20:47 von karmer.)
Beitrag #76
danke für den Tipp Daniel...
off topic hin oder her....das passt schon hier her, denke ich...IMHO ein Mangel... .....ich werde da auch mal mit dem VCDS rangehen.....gem. EU Recht ist rauscodieren auch nur eine OWi und führt nicht zum Erlöschen der ABE...sollte aber jeder für sich prüfen... Gruss kaRmeR |
13.12.2013, 20:53
Beitrag #77
Scheibenwaschanlage eingefroren und Waschdüse bei Xenonscheinwerfer bleibt ma...
Hab's ja nicht rauscodiert!
Aktivieren/Deaktivieren Code: STG 09 (Bordnetz) auswählen Verzögerung einstellen Code: STG 09 (Bordnetz) auswählen MfG Daniel 2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
13.12.2013, 20:55
Beitrag #78
13.12.2013, 20:57
Beitrag #79
Hier noch was
Code: Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) Ansteuerverzögerungszeit anpassen: 2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
