Ratschgeräusch nach Anlassen
11.10.2011, 19:59
Beitrag #41
RE: Ratschgeräusch nach Anlassen
Gibt es schon was neues an Infos?
11.10.2011, 20:20
Beitrag #42
Hast ne PN
![]() Für den Rest Kurzzusammenfassung: Anfrage an VW läuft immer noch, keine Antwort bis jetzt. Ich werde weiter berichten... Gruß, Julian Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
17.10.2011, 15:27
Beitrag #43
Kurzes Update:
VW sagt, dass der Öldruck geprüft werden muss. Wenn selbiger in Ordnung ist, wird Nockenwellenversteller+Kettenspanner erneut getauscht. Tritt das Problem dann immer noch auf ist VW erstmal ratlos. Teile sind jetzt bestellt und sobald selbige da sind, mach ich einen Termin aus. Da das Ganze ja aber mind. 2 Tage dauert, ich aber das Auto z.Zt. brauche wird das wohl noch etwas dauern. (Schade, dass hier keine Mobilitätsgarantie greift) Berichte weiter. Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
25.10.2011, 10:41
Beitrag #44
Es ist zum Haare ausreißen! Nein, die Teile sind noch nicht da und es wurde nichts getausch, ABER nachdem ich das Wochenende über nicht da war (=nicht gefahren bin), tritt das Ratschen nicht mehr auf im Kaltstart.
![]() The story goes on, hoffe die Teile kommen noch diese Woche (möglichst noch bevor die Steuerkette irgendwann noch überspringt und dann gleich der ganze Motor fällig ist!) Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
28.12.2011, 11:39
Beitrag #45
Habe auch seit einiger Zeit teilweise echt fiese Geräusche beim anlassen.
Allerdings nicht beim Kaltstart, sondern nur dann wenn ich 30min - 2std nach dem abstellen wieder losfahre. Passiert also eher beim einkaufen und so. Es rattert dann 1-2sek immer mal in einer anderen Lautstärke, vermutlich abhängig von der Standzeit. Über Nacht hatte ich das Problem noch nie. Passt also nicht wirklich zu euren Symptomen, aber vielleicht isses was ähnliches... Wollte das eigentlich mit der Inspektion verbinden, aber langsam gehts mir aufn Senkel... ![]() |
28.12.2011, 13:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2011 13:57 von RoccoViper.)
Beitrag #46
Fahr mal zum
![]() ![]() Bei mir gibt es nach über 3 Monaten immer noch nichts wirklich neues. Auto steht heute bei der Werkstatt, da VW nochmal den Öldruck gemessen haben will. Laut meinem ![]() ![]() ![]() Hat insofern geholfen, dass VW extra ein speziellen Kettenspanner angefertig hat (hört, hört), den ich eingebaut bekommen soll. Dieser wird sogar vor dem Einbau noch mit irgendeinem Reinigungsspray behandelt, dass die Bohrungen dann auch wirklich frei sind. Mal schauen, ob es hilft ich werde aufjeden Fall versuchen (gerade weil es jetzt ein Spezialteil ist!) eine Garantieverlängerung auf VW Kosten rauszuhandeln! Sollte das Problem auch mit diesem Wunderspanner bestehen, geht der Wagen zurück an VW! ![]() Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
28.12.2011, 15:10
Beitrag #47
Hi Julian
Na das zieht sich wirklich in die länge,drück dir die daumen das doch noch alles gut wird. PS : Hab nun knapp 28Tkm drauf und bis jetzt alles ok aber bei dem problemmotor ist das wie ne tickende zeitbombe. Wir hätten wohl doch den 2 Liter Motor nehmen sollen. DSG_KW-DDC_H&R Stabis_Xenon _LED Rückleuchten_Motorhaubenlift _LED TFL_Alpine CD R_ Endst v Audio Sys_ Lautsprecher v Audio Sys ,30er Subw i Reserveradmulde_ Motorhaube clean_DP u Duplex AGA_Caractere Heck_R-Look Grill |
28.12.2011, 15:13
Beitrag #48
Ja leider, Ralf
![]() Falls es nun wirklich zur Wandlung kommt sieht es derzeit nach 2l Rocco+DSG aus. ![]() Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr ![]() ![]() Ab November: .:R |
28.12.2011, 15:17
Beitrag #49
Ja mach das dann 2 Liter und vorallem mit DSG und unbedingt mit Schaltwippen die sind aber leider nicht beim DSG dabei muß extra dazu bestellen macht aber tierisch spaß damit zu schalten
28.12.2011, 15:20
Beitrag #50
Definitiv, bin den 2l mit DSG und Wippen damals gefahren hat schon Spaß gemacht
