Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand
28.04.2009, 14:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2009 14:16 von Bedard.)
Beitrag #31
RE: Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand
(28.04.2009 14:04)Alex2501 schrieb: Hab das aber nur wenn er übernacht steht und dann nur die ersten 10km. Also wie du das beschreibst hört sich das aber nach einer anderen Baustelle, Aufhängung oder ähnliches zusammen. Der Scirocco hat meines erachtens wie die meisten Fahrzeuge eine Feststellbremse per Seilzug, würde mich sehr wundern wenn es nicht so wäre. (28.04.2009 13:50)IROC schrieb: @ alex & marco: Das bestätigt meine Aussage, dass es nur über den Tausch der Beläge ganz weg geht. sciIROCco 1.4, 160 PS, Dark Maroon, Titanschwarz/Schwarz, Reifenkontrollanzeige, Climatronic, Raucherausführung, Multifunktionsanzeige "Plus", Interlagos, Spiegelpaket, RCD 310, Media-In, Sportpaket, Winterpaket Bestellt: 07.04.09 AB: 25.04.09 Bauzeit: 08.2009 Lieferzeit: 12.10.09 |
28.04.2009, 14:25
Beitrag #32
Ok, wusste nicht ob er Seile oder Leitungen hat. Das freut mich auch, weil ich dachte zuerst, wenn die Handbremse und die normale Bremse auf einem Kreislauf hängen, der vielleicht undicht ist oder so. aber das wurde ja nun geklärt
![]() Dachte auch zuerst die hinteren Dämpfer wären trocken oder so. War deswegen bisher nur einmal inb der Werkstatt, die angeblich nix gefunden hat. Nächster termin in zwei bis drei Wochen. Dann soll meine neue Heckstoßstange montiert werden, werds da dann nochmal ansprechen. Falls die mir wieder das blaue vom Himmel runterlügen, war das das letzte mal, dass die mich gesehen haben. Das Leben ist zu kurz für kleine Autos ![]() |
10.05.2009, 18:28
Beitrag #33
Meiner war diese Woche in der Werkstatt. Vorne wurden die Bremsklötze und die Bremshalter gewechselt. hinten wurden die Bremsbeläge gewechselt. Da die Werkstatt und ich einen starken Verschleiß an den hinteren Bremsscheiben in Form von ca. 0,3mm tiefen Riefen festgestellt haben, wurden hinten die Scheiben auch gewechselt. Bis jetzt ist das quitschen weg
![]() Das Leben ist zu kurz für kleine Autos ![]() |
11.05.2009, 17:22
Beitrag #34
@ alex:
glückwunsch zu den neuen bremsen! das mit den scheiben haste ja auch gut hinbekommen! ![]() wieviel km hattest du bisher runter? !!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
2009 - wir waren dabei:
Duisburg, Hannover, Hohenroda, Rheda-Wiedenbrück, Dieburg, Ferropolis, Bremerhaven, Zwickau, Weißenfels, Leipzig |
12.05.2009, 09:02
Beitrag #35
Na dann scheint es ja doch eine Lösung für das Problem zu geben. Hoffentlich bleibt es so.
Gruß Marco sciIROCco 1.4, 160 PS, Dark Maroon, Titanschwarz/Schwarz, Reifenkontrollanzeige, Climatronic, Raucherausführung, Multifunktionsanzeige "Plus", Interlagos, Spiegelpaket, RCD 310, Media-In, Sportpaket, Winterpaket Bestellt: 07.04.09 AB: 25.04.09 Bauzeit: 08.2009 Lieferzeit: 12.10.09 |
12.05.2009, 09:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2009 09:27 von Alex2501.)
Beitrag #36
Also hatt 5000km. Gestern bin ich nach Kassel und zurück (800km), jetzt ist das Quitschen wieder da. Langsam könnt ich meinen Mechaniker auf den Mond schießen, vllt. kann er dann beim reparieren des Hubble Teleskops helfen, wobei der es dann acuh vermasselt
![]() heckstoßstange wurde neu lackiert, aber jetzt hab ich polierspuren am Kotflügel unter der Rückleuchte. Scheibar ist ein Mechaniker beim polieren von der heckstoßstange ausgerutscht und an den Kotflügel gekommen ![]() ![]() mann, ich will jetzt endlich mal mit Umbauen anfangen *heul* aber bevor der nicht im gekauften Zustand ist, brauch ich da nix dran basteln. Das Leben ist zu kurz für kleine Autos ![]() |
18.12.2009, 22:20
Beitrag #37
...nachdem ich nun das normale "quitschen" beim kuppeln schon
überhöre habe ich nun seit Beginn der kalten Jahreszeit dasselbe Problem mit dem Quitschen beim Bremsen kurz vor Stillstand...ist echt nervig und peinlich an jeder Ampel ![]() Wie wirkungsvoll ist nun das "Brechen" der Kanten beim ![]() Wer gehört diesen Winter noch zu den Leidtragenden? |
18.12.2009, 22:28
Beitrag #38
Ich habe es nun auch seit ca. einer Woche wieder.
19.12.2009, 09:44
Beitrag #39
ich hab´s seit ein paar tagen auch wieder.
bei mir sind die kanten aber schon gebrochen... an der front dürfte also nichts mehr zu verbessern sein. ich fahr damit jetzt aber glaub ich auch erst mal weiter und warte ab, ob das wieder verschwindet, sobald es wieder merklich wärmer wird. ![]() golf 2.0 tdi TEAM, 140 PS, park-assi, RNS 310, tempomat ... als nachfolger meines salsa-roten scirocco mit asthmatischem kompressor-turbo. |
19.12.2009, 10:02
Beitrag #40
@ abdu:
bei mir ist's auch wieder da! und da hatte ich ja sogar schon neue bremsen (auf kulanz) bekommen ![]() egal - bei minus 15 grad dürfen die dinger auch mal quietschen. aber wenn's wieder deutlich wärmer wird, sollte es aufhören, ansonsten werde ich meine persönliche wob-kundenbetreuerin mal wieder anrufen. wollte ihr eh noch schöne feiertage und nen gute rutsch wünschen... ![]() !!! 2. überregionales Sommertreffen in Hohenroda: 23.-25.07.2010 !!!
