Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand (/showthread.php?tid=549) |
Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand - VW 6666 - 17.02.2009 01:17 Wer kennt das Quietschen beim bremsen unmittelbar vor dem Stillstand? Beim bremsen sinkt das Fahrzeug ein und beim Stillstand und noch getretener Bremse federt das Heck leicht aus. Hier ist ein deutliches quietschen zu hören. Um so kälter desto lauter. Beim wurde der Fall untersucht, es kam dabei folgendes heraus: Kein Fehler feststellbar, normale Geräusche welche weder Sicherheit noch Fahreigenschaften beeinflussen. Auch andere Sciroccos hätten dieses "normale" Problem. Habe ein Video, könnte es einstellen nur wie? Das soll so hingenommen werden? Marco RE: Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand - abductor - 17.02.2009 07:31 meiner hatte das. beim 4-tägigen werkstattaufenthalt wurden "die bremsbeläge gebrochen" (lord knows what that means) dann war´s weg. und jetzt hab ich das noch alle paar tage mal... meine aber, dass das nur auftritt, wenn salz gestreut worden ist. RE: Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand - Scirocco_Jusi - 17.02.2009 08:43 habe das selbe problem allerdings würde ich sagen das es eher ein knarren als ein quietschen ist zu deiner theorie mit dem salz... ob das stimmt werden wir noch länger warten müssen wenn das wetter nicht endlich besser wird =/ RE: Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand - willi - 17.02.2009 09:18 abductor schrieb:beim 4-tägigen werkstattaufenthalt wurden "die bremsbeläge gebrochen" Die brechen da die Kanten der Bremsbeläge, sprich die Kanten werden etwas schräg angeschliffen. Hab ich bei meinem Lupo auch schon gemacht. Soll meines wissens verhindern das die Beläge am äußeren und inneren Grad der Bremsscheibe schleift und somit quitscht. Manchmal bringt es was manchmal ist es für die Katz. RE: Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand - IROC - 17.02.2009 09:51 @ vw6666: hallo marco! das gleiche problem (genau so, wie du es beschreiben hast) habe ich auch! der rocco war mittlerweile deswegen 2 x beim , der angab, die bremsen gereinigt zu haben. nach dem letzten werkstattaufenthalt ist das quietschen nur noch lauter geworden. ich muss in kürze sowieso noch mal zum , da werde ich es nochmal ansprechen. ich finde es übrigens mehr als peinlich, wenn man mit 'nem fast niegelnagelneuen auto irgendwo einparkt, die leute gucken, da der rocco immer noch was besonderes ist und man ihn nicht so oft sieht und kurz vor dem stillstand quietscht es dann wie bei 'nem alten trabi... gruß uli RE: Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand - arminnach - 17.02.2009 11:45 Hi Jungs, ich hab das auch, aber nur kurz vor dem Stillstand und leicht links eingelenkt...... echt peinlich! RE: Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand - abductor - 17.02.2009 12:05 merkwürdig find ich das, weil der scirocco doch achsen und bremsanlage vom passat hat. wieso quietschen da also auf einmal die bremsen ?!? schliesslich fahren draussen millionen passat OHNE quietschende bremsen rum. RE: Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand - PakoDD - 17.02.2009 12:52 Versucht testweise auf einer freien Fläche Rückwärts zu fahren und dann kräftig pumpend bremsend. Das rauht den Belag auf und das pumpen verhindert das eingreifen von ABS. Bei meinem Golf hat das sehr geholfen. Beim Rocco bisher noch nichts gemerkt, außer das die wesentlich besser greifen als beim Golf . RE: Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand - VW 6666 - 01.03.2009 00:18 Das Knartzen wird bei mir leider immer lauter, der Freundliche meinte: "alls im normalen Bereich, keine Reklamation oder Garantie möglich" So ist es halt bei einer solchen Bremsanlage, das muß man halt so hinnehmen. Das kann es doch wohl nicht wirklich hinnehmbar sein ???? Marco RE: Bremse quietscht unmittelbar vor Stillstand - IROC - 01.03.2009 12:06 @ vw6666: diese aussage würd ich nicht so akzeptieren! hast du eventuell die möglichkeit, einen anderen aufzusuchen und dort nochmals dein problem zu schildern? meiner muss nun nochmal in 3 wochen in die werkstatt, da dann endlich der geplante (!) liefertermin für den neuen dachhimmel ist (der alte ist ja hinten rechts ein stück runtergekommen) . dann werde ich auf jeden fall das problem mit den quietschenden bremsen abermals kundtun! es nervt und peinlich ist es obendrein! |
