GRA nachrüsten
07.03.2014, 20:49
Beitrag #361
RE: GRA nachrüsten
Hallo Zusammen,
stehe kurz davor bei mir die GRA nachzurüsten und hätte noch folgende Frage. Kann die Codierung nur durch VW oder von jedem mit VCDS vorgenommen werden?
Falls zweiteres zutrifft, wer hat denn im Umkreis von 53359 Rheinbach ein VCDS und könnte mir hier behilflich sein? In der VCDS Liste ist in dem Bereich leider nur ein User der schon länger nichtmehr aktiv war.
Danke im vorraus!
19.04.2014, 09:42
Beitrag #362
RE: GRA nachrüsten
Morgen,
wenn ich mit die GRA durch den Big Grin einbauen und codieren lasse, dann sind meine codierungen per VCDS bestimmt weg, oder?
Danke und lg
19.04.2014, 10:26
Beitrag #363
GRA nachrüsten
Hi nein alles noch da ;) hatte auch die befürchtung das alles weg ist aber obwohl ich die automatische codierung mit maßnahmecode machen hab lassen war sonst noch alles da ;)
02.06.2014, 19:04
Beitrag #364
RE: GRA nachrüsten
so hab meine GRA heute auch verbauen lassen,
allerdings bekommt die Werkstatt es momentan nicht hin.
Vorraussetzung ist Scirocco BJ. 07/09 MJ 2010 sprich
weiße MFA+, neues Lenkrad aber noch die alte Klimabedieneinheit.
Hebel habe ich 1K0 054 690 B gekauft.
Lenkradelektronik sagt 1K0 953 549 CQ
Vielleicht wurde auch etwas beim Programmieren mit VCDS(vollversion)
übersehen. Kann mir jemand genau sagen was programmiert und freigeschalten werden muss?
Achja welchen hebel muss man aktivieren? den mit 4 oder 6 Funktionen?
Danke im vorraus
03.06.2014, 16:27
Beitrag #365
RE: GRA nachrüsten
Wieviel Funktionen hat denn dein Hebel? Dann erübrigt sich die Frage von selbst Wink
Tempomat muss in der Lenksäulenelektronik und im Motorsteuergerät aktiviert werden.
vagmods im Raum Regensburg
03.06.2014, 19:46
Beitrag #366
RE: GRA nachrüsten
Also der Hebel hat die Funktion
Blinker links
Blinker rechts
Fernlicht festgestellt
Fernlicht aufblenden
Tempomat Geschwindigkeit hoch und runter
Und on/off
Das suspekte ist war heute nochmal dort dann würde in Wolfsburg
Angerufen. Mit der Aussage lt fahrgestellnummer würde meiner ohne Gra
Ausgeliefert und es kann keine nachgerüstet werden.
Der Hebel den ich gekauft habe passt nur in Golf tiguan aber nicht in scirocvo
Da wäre es nur an November 2010 möglich einen nachzurüsten
Bin jetzt etwas verwirrt da ich immer dachte vor kW 45 2009
Wäre es am einfachsten einen nachzurusten
18.06.2014, 18:42
Beitrag #367
RE: GRA nachrüsten
Mein rocco ist bj2012 kw1. Kann mir jemand sagen welche teile inkl. Teilenummer ich brauche?
20.11.2014, 21:59
Beitrag #368
RE: GRA nachrüsten
Ich war heute bei meinem Freundlichen in der Nähe.
Nachrüstsatz 210 €
Einbau 140 €
Gehts noch???
Werde wohl noch andere Fragen müssen.
Seit 11. November 2014 stolzer Scirocco-Besitzer Yahoo
21.01.2015, 04:47
Beitrag #369
RE: GRA nachrüsten
Mein freundlicher sagte mir gestern 450€ inkl Einbau und er könne nicht garantieren dass es klappt.
Kann mir hier jemand was anderes sagen bzw den Umbau vornehmen (bevorzugt niedriger ;-)
Fzg wurde 29.12.2009 gebaut also neues Lenkrad und Klima. Kein MFL
Raum Nürnberg und Umkreis 150km wäre super.
Vielen Dank
VAYA
06.02.2015, 16:43
Beitrag #370
RE: GRA nachrüsten
Hi,
kann mir jemand sagen, welchen Hebel ich benötige bei einem 5K0953569C Steuergerät?
Ich habe einen Scirocco von 12/2009 ich habe eine MFA+ aber kein MFL.
