GRA nachrüsten
28.08.2012, 11:26
Beitrag #331
RE: GRA - nachträglich nachrüsten?
(28.08.2012 09:31)boers schrieb:
(28.08.2012 08:52)scirocco284 schrieb:  So Jungs,
ich verzweifel langsam. Ich hab alle 33 Seiten gelesen Tongue und auch mehrere VW Händler ändern stündlich ihre Meinung.
Mein Rocco ist im April 2010 gebaut und hat dank MuFu-Lenkrad die MFA+. Ziel: GRA nachrüsten.
Der erste Händler sagt geht nicht, der zweite sagt kostet 120€ (nur der Hebel), der dritte sagt geht doch mit Doppelhebel 5K0 054 691 E für "schmale" 219€. Das wäre dieser hier.
Gibt es da eine günstigere Lösung? Was unterscheidet die gepostete 5K0 953 502 N vom 219€ teuren Hebel?
Ab MJ2011 benötigt sind die Hebel kombiniert, vorher reicht dies.
Siehe auch hier
Sicher, dass der Hebel mit MFL und MFA+, spätes MJ 2010 funktioniert? Meherere User haben doch bereits geschrieben, dass es nicht funktioniert. Anhand der Fahrgestellnummer hat der letzte VW Händler mir den für 219€ rausgesucht...
[Bild: _mg_6896nvowk.jpg]
28.08.2012, 12:16
Beitrag #332
Siehe auch hier
Was VW Händler raussuchen muss nicht immer passend sein Wink
Du siehst ja selbst, dass es drei Meinungen gibt, warum sollte Meinung drei richtiger sein als Meinung eins?
Laut ETKA war der Wechsel von zwei Hebeln zu einem kombinierten Lenkstockhebel am 31.5/1.6.2012 (sprich mit MJ2011).
Vom kombinierten Hebel gibt es vier Ausführungen, je nachdem ob mit/ohne GRA und mit/ohne MFL (Kessy lasse ich mal außen vor, dann 8).
Bei MJ2010 sehe ich nur einen Hebel in zwei Ausführungen, nämlich mit/ohne GRA.
Falls ich mich vertue, möge mir jemand aus dem Forum widersprechen...
28.08.2012, 14:01
Beitrag #333
Klingt plausibel, ich dachte der Beathoven, auch MJ 2010, hatte ein Problem mit dem "Einarmigen"...hat er mehrere Seiten vorher geschrieben.
28.08.2012, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2012 14:11 von boers.)
Beitrag #334
(28.08.2012 14:01)scirocco284 schrieb:  Klingt plausibel, ich dachte der Beathoven, auch MJ 2010, hatte ein Problem mit dem "Einarmigen"...hat er mehrere Seiten vorher geschrieben.
Entschuldige meine Faulheit, aber danach werde ich jetzt nicht suchen. Poste eventuell mal einen direkten Link.
Damit die GRA funktioniert muss natürlich noch das Lenksäulensteuergerät passen, aber das sollte bei dir durch MFL und MFA+ wie sVn schon schreibt kein Problem darstellen Smile
28.08.2012, 14:55
Beitrag #335
OK, dann besorg ich mal den 1K0054690B und probiere es aus.
Wenn es nicht klappt, dann schick' ich dir die Rechnung. Tongue
28.08.2012, 15:10
Beitrag #336
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann frage mal z.B. bei dem Shop in meinem Link nach, ob der Hebel passt. So würde ich jetzt weitermachen...
28.08.2012, 15:30
Beitrag #337
Die werden mir sagen, was ich da ohnehin lesen kann und mich nach wie vor zweifeln lässt:
VW Scirocco (bis > 2010)
28.08.2012, 15:44
Beitrag #338
Da steht doch es geht bis 2010...
Du hast gefragt, ich habe versucht dir zu helfen und alle möglichen Tipps gegeben. Du weißt jetzt, was passen müsste und kannst es über Fahrzeugidentnummer und den Shop verifizieren lassen.
Was spricht dem entgegen?
Was erwartest du noch Huh
28.08.2012, 15:52
Beitrag #339
Im vw Shop steht sogar bis 10/2009 oder?
29.08.2012, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2012 09:50 von scirocco284.)
Beitrag #340
@boers: Ist doch alles OK, nur zu vage um mal "eben" den Hebel auszuprobieren. Bis 2010 bzw. 10/2009 ist nun mal nicht 4/2010! Der AHW-Shop gibt anhand der FG-Nummer einen Preis von 114€ an.
Ich werd die Tage mal die TN vom Lenksäulensteuergerät auslesen lassen, dann hab ich Gewissheit welcher Hebel der richtige ist...
