GRA nachrüsten
12.05.2011, 14:33
Beitrag #271
RE: GRA - nachträglich nachrüsten?
(12.05.2011 14:03)BEAThoven schrieb:
(11.05.2011 21:37)Neyo schrieb:  Die Roccos die vor der 44 Kalenderwoche 2009 produziert worden sind (altes Lenkrad! Oder neues Lenkrad aber alte Klimabedinung) brauchen die 1K0 054 690B!!!
neues lenkrad + alte klima gab es aber erst am KW22/2010!
auch hier geht die umrüstung mit 1K0054690B! (rocco mj2010 mit mfa+)
Neues Lenkrad + alte Klima gab es ab KW 22/2009 Wink
Neues Lenkrad, Zeigerwischen und neue Klima ab KW 45/2009.
Ab KW 45/2009 geht die Umrüstung nicht mehr so einfach. Blinker und Wischerhebel sind eine Einheit. Ist alles ganz anders aufgebaut.
vagmods im Raum Regensburg
12.05.2011, 14:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2011 14:43 von BEAThoven.)
Beitrag #272
Big Grin hahah Big Grin okay... mein fehler!
wir haben ja erst 2011! ich habe nichts gesagt Wink
16.05.2011, 18:19
Beitrag #273
ich habe aber nach kw45 Sad was heißt nicht so einfach? das heißt ja es ist doch möglich ^^
vor der arbeit scheue ich mich nicht.... ich will nur sicher sein, dass es anschließend auch funktionieren wird. kann das jmd sicher sagen? ^^
teilenr(n) für nach kw45? Big Grin
lg,
chris
23.05.2011, 21:50
Beitrag #274
Es geht!
Ich habe jetzt bei mir umgerüstet.
Benötigt wird die Schaltereinheit je nach Ausstattung und das Lenksäulen-STG.
Dann noch etwas Codierarbeit und alles arbeitet perfekt!
Teilenummern hier einzugeben ist allerdings unsinnig.
Durch die verschiedenen Kombinationen sollte es immer passend zum Fahrzeug herrausgesucht werden.
23.05.2011, 22:04
Beitrag #275
Das einzige was Bei mir noch nicht geht Sad
Ich hab keinen Plan mehr welche Teile ich noch nehmen kann.
TOYO--WHEELSCOMPANY--STREET-WORX--BAGYARD--SPERLICH-AIRBRUSH--BigWheelers
[Bild: img8536zkopie22.jpg]
24.05.2011, 08:35
Beitrag #276
Hier ist schon mal ne gute Liste, was welches Lenkradsteuergerät kann.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...e_Versions
1.4 TSI 122PS | rising blue | Sportpaket | Winterpaket | Licht u. Sicht | Parkpilot | Interlagos | Climatronic | RCD510 | Media-IN | MFA+
31.05.2011, 07:00
Beitrag #277
Weiß inzwischen einer was neues? Martin hat ja auf seiner Seite die Teilenummer für den Lenkstockhebel angegeben wenn ich das richtig sehe. Bei Motor-Talk hatte jemand mal geschrieben dass dies bei vorhandener MFA+ ausreichend wäre ansonsten wären noch Kabelarbeiten notwendig.
31.05.2011, 10:53
Beitrag #278
Eine pauschale Antwort ist da so nicht möglich.
Es hängt von der vorhandenen Ausstattung, dem genauen Bauzeitraum und dem verbauten Lenksäulen-STG ab.
Bei KW 45.2009 bis 21.2010 habe ich folgende Komponenten verbaut:
Lenkstockschalter 5K0953502B 9B9
STG-Lenksäule 5K0953569H
Ich habe die MFA+ und MFL!
Der Rest war dann Codierarbeit.
Das Lenksäulen-STG muss auf die Fahrzeugausstattung angepasst werden und das Motor-STG auf GRA codiert werden.
Dazu muss die drittletzte Position in der Langcodierung von 1 auf 0 geändert werden.
Beispiel:
Alt 0403000C18070160
Neu 0403000C18070060
Ich konnte die Codierung mit VCDS nicht durchführen!
Erst am VW Tester hat das Lenksäulen-STG die Codierung geschluckt!!!
04.08.2011, 15:55
Beitrag #279
Wie siehts denn bei den ganz neuen aus?
hab nen Vorführer aus 05/2011 und würds gern nachrüsten lassen
Eternox`Candy
23.08.2011, 13:45
Beitrag #280
Viper67: you made my day! Auch wenn dein Beitrag schon Monate her ist. Hab ihn gleich der Werkstatt weitergeleitet Big Grin
DAAAAANKE ich geb Bescheid!!
(31.05.2011 10:53)Viper67 schrieb:  Eine pauschale Antwort ist da so nicht möglich.
Beispiel:
160 PS, Candyweiß, Xenon, Climatronic, MuFu-Lenkrad, MFA+, RCD 510 + Media-in, Spiegelpaket, Sportparket, Parkpilot
