TN PCV/Kurbelgehäuseentlüftung
10.09.2013, 12:13
Beitrag #11
RE: TN PCV/Kurbelgehäuseentlüftung
Hast du das alte Teil angesehen und die kaputte Membran gesehen?
Sorry wenn ich blöd frage - kann mir momentan nicht vorstellen, wie das Ding aussieht. Nur Sichtprüfung ist wohl nicht...
Das leichte Schütteln im Leerlauf habe ich auch (also z.b 10 Sekunden normal, dann 3 Sekunden schütteln, dann wieder normal),
aber ich weiß nicht, ob das unbedingt vom PCV kommt.
Geruckel zw. 2-3000 habe ich nicht.
Die technischen Möglichkeiten wie Stummel habe ich nicht um das Teil zu prüfen.
PS:
Vielleicht könntest du jetzt mal mit VCDS Drehmoment (MWB120) und Ladedruck (115) im kompletten Drehzahlband loggen. Damit hätte ich einen Vergleich und würde nicht immer nur mutmaßen...
Gruß, Benni
Mein Rocco:
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=23233
10.09.2013, 13:05
Beitrag #12
Kann ich machen, momentan steht das Auto aber in der Werkstatt weil der Aggregateträger knackt, bekomme es erst morgen wieder...
Das Teil kann man nicht sichtprüfen ohne es zu "zerstören".
[Bild: bt.jpg] VCDS-User
10.09.2013, 13:39
Beitrag #13
Meiner knackt auch... Baust du die Schrauben vom Passat ein?
10.09.2013, 14:28
Beitrag #14
Ja mit den "Unterlegscheiben".
Grüße
10.09.2013, 19:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2013 19:23 von INeedNOS.)
Beitrag #15
welche Teilenummer der PCV hast Du denn jetzt verbaut? Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass er zw. 2.000 und 3.000 U/min noch besser ziehen könnte als er es eh schon tut und er ruckelt fies im Leerlauf, wenn ich nicht gerade Ultimate tanke.
Nachtrag: ups, sehe gerade, dass Du die neue TN verbaut hast...
10.09.2013, 20:11
Beitrag #16
(10.09.2013 14:28)mari_us schrieb:  Ja mit den "Unterlegscheiben".
Grüße
Bitte um Feedback, ob es was gebracht hat :-) habe dieses fiese Knacken auch und möchte auch die Teile nachrüsten.
10.09.2013, 20:41
Beitrag #17
Hab das Auto vorhin geholt, hat definitiv was gebracht und kostet fast nix.
Grüße
11.09.2013, 08:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2013 08:16 von INeedNOS.)
Beitrag #18
ist hier zwar mittlerweile völlig OT, aber nun gut, jetzt sind wir schon im fortgeschrittenen Stadium:
welche Teilenummern für Schrauben und U-Scheiben muss ich bestellen? Habe kürzlich die originalen Schrauben 1 zu 1 durchtauschen lassen gegen neue und das hat was für 2-3 Tage gebracht und dann ging das Geknacke wieder losAngry
11.09.2013, 08:42
Beitrag #19
Bitteschön
2x N90823501 – Schrauben
2x 7M3499349A – Unterlegscheiben
Mein Rocco:
11.09.2013, 12:14
Beitrag #20
wieso nur zwei Schrauben? Bei mir wurden meine ich 11 Stück ausgetauscht!
