05.04.2012, 08:32
Beitrag #1691
RE: Codierungen: Diskussionsthread
(05.04.2012 07:52)vw_halter schrieb:(05.04.2012 07:26)boschinger schrieb: Ja Geht meines Wissens nach nicht. |
08.04.2012, 15:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2012 15:57 von snoopy.)
Beitrag #1692
Hallo wer kann mir helfen und den richtigen wert sagen damit der Gurtwarner deaktiviert wird ? irgendwo muss ich ja die 02 abziehen weiss aber nicht wie sich der neue wert ergibt ?
08.04.2012, 18:54
Beitrag #1693
Suche die Codierung um die Leselampen im Fahrzeug zu dimmen da sie mir durch den Umbau auf LED zu hell nachts sind
Ist das möglich ? Wenn ja wo ? |
09.04.2012, 09:44
Beitrag #1694
kann mir keiner den richtigen wert bitte sagen ?
Gurtwarner deaktivieren -Stg 17 Schalttafeleinsatz > Funktion 07 Codierung > auf den vorhandenen Wert an ab der vierten Ziffer 02 dazu addieren zum aktivieren und 02 abziehen zum daktivieren also aus xxx07xxx wird xxx05xxx mein jetziger wert ist 0003103 wer kann mir bitte den richtigen wert nun nennen ? so wie ich das verste müsste er dann 0002903 lauten ? |
09.04.2012, 10:15
Beitrag #1695
0003103 aktiv
0001303 deaktiviert |
09.04.2012, 10:21
Beitrag #1696
danke Rocco122.
wie ergibt sich den dieser wert ? laut der beschreibung ist es ja anders beschrieben oder hab ich was falsch verstanden ? |
09.04.2012, 10:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2012 11:00 von masta_evil.)
Beitrag #1697
2 Fehlercodes im Fehlerspeicher
Hallo zusammen,
habe im VCDS 2 Fehler abgelegt Vielleicht kann mir das jemand entschlüsseln ob da was defekt ist und repariert werden muss oder einfach nur mal sporadisch aufgetreten ist. Achja, Warnlampen oder MFA+ haben nichts gemeldet Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: AIB\3C0-907-376.clb Teilenummer SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376 Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0069 Revision: 00000000 Seriennummer: 01040900200001 Codierung: 000180 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: E6FB1152117C6D9 2 Fehlercodes gefunden: 03262 - Komforteinschränkung 000 - - - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100000 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 2 Verlernzähler: 6 Kilometerstand: 20805 km Zeitangabe: 0 Datum: 2000.00.00 Zeit: 03:46:45 Freeze Frame: Fehlercode: 2 Binärwert: 00000000 00140 - Geber für Karosseriebeschleunigung vorn rechts (G342) 003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100011 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 2 Verlernzähler: 6 Kilometerstand: 20805 km Zeitangabe: 0 Datum: 2000.00.00 Zeit: 03:46:45 Freeze Frame: Binärwert: 00000000 00000100 Binärwert: 00000000 00000000 |
10.04.2012, 13:38
Beitrag #1698
Keiner der mir sagen kann was meine Fehlermeldung bedeutet und ob da was defekt ist?
10.04.2012, 14:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2012 14:08 von boschinger.)
Beitrag #1699
Wenn die Fehler nur sporadisch sind und nicht mehr werden, dann sind diese nicht so dramatisch.
Die Fehlerpriorität gliedert sich wie folgt auf, ab Priorität 6 handelt es sich um Hinweise ohne direkten Einfluss auf die Verfügbarkeit des Fahrzeuges. Priorität Beschreibung 1 Unmittelbares Stehenbleiben erforderlich, Fehler mit starkem Einfluss auf die Fahrzeugverfügbarkeit. 2 Unmittelbarer Werkstattbesuch erforderlich. 3 Werkstattbesuch erforderlich, jedoch nicht unmittelbar. Kann zum Beispiel mit dem nächsten Serviceereignis verknüpft werden. 4 Werkstattbesuch empfohlen, Fahrzeugverfügbarkeit z.B. durch erhöhten Ruhestrom beeinträchtigt. 5 Kein Einfluss auf die Fahrzeugverfügbarkeit. 6 Bedingter/langfristiger Einfluss auf die Fahrzeugverfügbarkeit, z.B. durch mangelnde Betriebsmittel/Füllstände, Verschleiß oder Alterung. 7 Komfortfunktionen beeinträchtigt. 8 Allgemeiner Hinweis Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
10.04.2012, 18:36
Beitrag #1700
Also wenn ich das richtig interpretiere dann habe ich einmal Prio 6 und einmal 2
Heißt ja dann dass da was defekt ist und repariert werden muss oder zählt nur der Wert der oberen Prio? |
