Monroe Dämpfer serie?
21.06.2014, 14:17
Wollte mir gerade die eibach federn bestellen, darauf meinte der händler ob monroe dämpfer montiert wären da ich sonst eine art freigabe benötige ??
21.06.2014, 19:03
RE: Monroe Dämpfer serie?
Mit DCD sind es wohl Monroe (zumindest beim R)
Ohne DCC sind es Sachs (zumindest beim R) "Wer aufhört besser zu werden, fängt an schlechter zu sein."
21.06.2014, 22:16
Mit DCC sind es auch bei meinem Monroe.
Scirocco 2.0 TSI, Schaltgetriebe, Deep Black, Schaltwegverkürzung, DCC-delete, Bilstein B12 Pro-Kit, TTRS Domlager, Eibach Stabis, R-Spoiler, 17" Donington |
21.06.2014, 22:29
DCC?? Sry bin eher unwissend in der richtung
21.06.2014, 23:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2014 23:24 von Prions.)
Wenn du deine Dämpfercharakteristik per Knopfdruck
zwischen Sport, Normal und Comfort einstellen kannst, hast du DCC und damit Monroe. Kannst du nix einstellen, hast du Sachs-Dämpfer. Nachtrag: http://www.volkswagen.de/de/technologie/...g_dcc.html Wenn du eh die Eibachfedern haben willst, kannst du auch bei VW nachfragen - die vertreiben die Eibachfedern als Zubehört (dann nur blau, statt normal schwarz). Die bei VW können dir sicher sagen, welche Federn von Ei- bach due fahren kannst. Musst da ja am Ende nicht kaufen. "Wer aufhört besser zu werden, fängt an schlechter zu sein."
22.06.2014, 11:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2014 11:36 von Smartie3000.)
Weil ich mich auch vor einiger Zeit dafür interessiert habe, hab ich den Link noch in den Favoriten.
http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/s...p?cat=c137 Hoffe der geht. Ansonsten: Die Tieferlegungsfedern findet man auf der VW-HP unter VW-Zubehör, dann weitere Artikel im e-Shop, dann auf Scirocco und nochmal neben "seit 2008" auf das kleine Wort "Scirocco" und dann auf Räder,Radsätze , da sind sie dann "Tieferlegungsfedern". (Je nach Achslast - 1.4TSIs, 2.0TSIs und TDIs) Scirocco 2.0 TSI, Schaltgetriebe, Deep Black, Schaltwegverkürzung, DCC-delete, Bilstein B12 Pro-Kit, TTRS Domlager, Eibach Stabis, R-Spoiler, 17" Donington |
