Monroe Dämpfer serie? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Monroe Dämpfer serie? (/showthread.php?tid=30769) |
Monroe Dämpfer serie? - Nebolek - 21.06.2014 14:17 Wollte mir gerade die eibach federn bestellen, darauf meinte der händler ob monroe dämpfer montiert wären da ich sonst eine art freigabe benötige ?? RE: Monroe Dämpfer serie? - Prions - 21.06.2014 19:03 Mit DCD sind es wohl Monroe (zumindest beim R) Ohne DCC sind es Sachs (zumindest beim R) RE: Monroe Dämpfer serie? - Smartie3000 - 21.06.2014 22:16 Mit DCC sind es auch bei meinem Monroe. RE: Monroe Dämpfer serie? - Nebolek - 21.06.2014 22:29 DCC?? Sry bin eher unwissend in der richtung RE: Monroe Dämpfer serie? - Prions - 21.06.2014 23:19 Wenn du deine Dämpfercharakteristik per Knopfdruck zwischen Sport, Normal und Comfort einstellen kannst, hast du DCC und damit Monroe. Kannst du nix einstellen, hast du Sachs-Dämpfer. Nachtrag: http://www.volkswagen.de/de/technologie/technik-lexikon/adaptive_fahrwerksregelung_dcc.html Wenn du eh die Eibachfedern haben willst, kannst du auch bei VW nachfragen - die vertreiben die Eibachfedern als Zubehört (dann nur blau, statt normal schwarz). Die bei VW können dir sicher sagen, welche Federn von Ei- bach due fahren kannst. Musst da ja am Ende nicht kaufen. ![]() RE: Monroe Dämpfer serie? - Smartie3000 - 22.06.2014 11:32 Weil ich mich auch vor einiger Zeit dafür interessiert habe, hab ich den Link noch in den Favoriten. http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/shop/index.php?cat=c137 Hoffe der geht. Ansonsten: Die Tieferlegungsfedern findet man auf der VW-HP unter VW-Zubehör, dann weitere Artikel im e-Shop, dann auf Scirocco und nochmal neben "seit 2008" auf das kleine Wort "Scirocco" und dann auf Räder,Radsätze , da sind sie dann "Tieferlegungsfedern". ![]() (Je nach Achslast - 1.4TSIs, 2.0TSIs und TDIs) |
