Luftfilterkasten ausbauen
16.08.2011, 12:30
RE: Luftfilterkasten ausbauen
normal sollte beim hg intake ein kleiner anschluß verschweißt sein (ist halt bei mir so)
AH EXCLUSIVE, FSW AGA,RAGAZZON DOWNPIPE, HG MOTORSPORT INTAKE SHOWROOM |
16.08.2011, 13:08
jop und genau dieser fehlt halt bei meinem rohr^^
habe das rohr heute zurückgeschickt. die bearbeiten das jetzt nochmal und schicken es dann direkt wieder an mich. aber kannst mir ja trotzdem mal ein bild von deinem schicken |
11.08.2013, 12:10
Hätte auch eine kurze Frage zu dem Schlauch (allerdings beim 118kW).
Hier sieht der so aus: http://files.vau-max.de/images/2010/07/0...ort_kw.jpg Der kleine Schlauch, der hinter dem Luftfilterkasten ins Rohr mündet. Wofür genau ist der? Ist das die Kurbelwellengehäuseentlüftung? Scirocco 1.4 TSI 118kW |
11.08.2013, 12:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2013 14:20 von INeedNOS.)
(16.08.2011 13:08)Leo schrieb: jop und genau dieser fehlt halt bei meinem rohr^^ kann es sein, dass Du eines vom 2,0er erwischt hast? Meins hat diesen Stutzen nämlich nicht. Der Betreff deines Beitrages ist sehr ungeschickt gewählt, weil es hier ja nur sekundär um den Ausbau des Filterkastens geht Benenne das doch bitte mal um in "Frage zu Einbau HG Intake 1,4 122 PS TSI" oder so ähnlich. Dann findet man es auch über die Suche! Scirocco 2,0 TSI ist verkauft |
