Bull x für den R
11.01.2012, 18:11
Beitrag #31
RE: Bull x für den R
Aha okay
Mal ne doofe frage: Bei der Y Version sind die Blenden die bei der Stoßstange rausschaun extra zu befestigen. Gibt es die auch extra zu bestellen? Das Angebot mit dem Downpipe inklusive Kat? Dann ist es sehr gut Hat der Scirocco dann keine Probleme mit der Lambdasonde oder muss die noch wegprogramiert werden? |
11.01.2012, 18:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2012 18:18 von El Junior.)
Beitrag #32
Wenn du die mit TÜV nimmst, sollte kein Fehler mehr kommen, sonst hätten die keinen TÜV bekommen Und ja, die ist incl. 200-Zeller-Kat, müssten meines Wissens nach die guten EU5 von HJS sein!
Da der Preis aber nur für die DP ist, kommt ja noch der Rest der Anlage dazu, tippe mal auf komplett ~2000€ - was üblich ist Gruß, Felix ehemals: Scirocco R BJ12, Scirocco 1.4TSI BJ09 |
11.01.2012, 18:17
Beitrag #33
Und wenn ich die ohne Tüv nehm?
11.01.2012, 18:47
Beitrag #34
Ich habe die BullX Downpipe ohne TÜV! Auch bei dieser Variante ist ein hochwertiger Kat verbaut, der keinen Fehler verursacht. Fahre die Anlage seit Anfang Mai 2011 ohne dass einmal die Lampe an war! Kann also nichts schlechtes über die Downpipe sagen... Verarbeitung war allererste Sahne! Man muss halt selbst entscheiden ob man lieber den sicheren Weg geht und die Downpipe mit TÜV nimmt. Als ich gekauft habe gab es nur die Variante ohne TÜV!
18.01.2012, 15:17
Beitrag #35
Bull x für den R
Kommt noch ein Soundfile ???
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=15431 |
18.01.2012, 21:27
Beitrag #36
die Anlage ab Kat kostet mit Montage ab 949 EUR je nach Variante.
Soundfiles wollten wir schon machen, jedoch war das wetter bei Bastis Besuchs nicht so dolle mit nasser Strasse. Das Problem ist, immer die passenden Fahrzeuge zu finden. wenn es nicht unbedingt ein rocco sein muss und ein Gti ed 35 auch in Ordnung wäre, könnten wir schneller Soundfiles bieten. Viele Grüße Hasan |
18.01.2012, 21:38
Beitrag #37
Bull x für den R
Ist doch der gleiche motor oder :-P?
18.01.2012, 21:51
Beitrag #38
Ich werd noch ein Soundfile machen...allerdings wollte ich vorher noch ein paar Kilometer machen mit das gute Stück auch richtig eingefahren ist.
Wenn dann das Wetter stimmt werd ich mal versuchen eins aufzunehmen. |
18.01.2012, 21:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2012 21:55 von HG-Motorsport.)
Beitrag #39
ja Basti .. hau mal rein da..
am coolsten wäre: rocco R 2-3 Tage hier. Dann könnte man einen Tag Fotos machen.. erst Soundfile in Serie Dann nur Ansaugung Dann Ansaugung mit AGA ab Kat Dann nur AGA ab Kat Dann nur Downpipe Dann Ansaugung mit AGA ab Turbo Dann alles und Software druff Einen Golf 6 GTi ED35 könnte ich auch noch schnell kriegen. aber könnte ihr euch damit identifizieren? wir haben ja schon paar videos online mit G6 GTi mit K03.. Rocco mit K04 Umbau.. aber meist ist das ja auch nicht das Richtige.. also ein Video für die orgi Rocco Rs only wäre cooler. |
18.01.2012, 22:03
Beitrag #40
Bull x für den R
Ja dann warten wir noch ein wenig übrigens hasan kannst du dich an mich und nem kumpel erinnern wir waren auf der essen motorshow und brauchten ein lüfterrad für den golf 1 caddy? Kleiner tip corrado r32
