Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R
03.05.2011, 15:48
Beitrag #31
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R
(30.04.2011 20:56)Dave-AuT schrieb: Ja aufjedenfall ist die Klappe offen, haben es getestet, blast aus beiden Rohren gleich raus und lauter ist er geworden. Ich habe das alles mal grade probiert und habe garkeinen unterschied gemerkt... bei abgeklemten schlauch bläst er auf beiden seiten genau so viel wie bei nicht abgeklemmten schlauch und vom sound her habe ich leider auch nichts gemerkt.. Kann es sein dass meine klappen offen sind ohne was daran gemacht zu haben? |
03.05.2011, 17:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2011 17:12 von Dave-AuT.)
Beitrag #32
so kleiner vorgeschmack, jetzt macht auch das linke Rohr auf
![]() http://www.youtube.com/watch?v=RfyALj6aI3I Kann ich Dir ned sagen. Bei mir ist Serie links sehr wenig Luft rausgekommen. (03.05.2011 15:48)Druii schrieb:(30.04.2011 20:56)Dave-AuT schrieb: Ja aufjedenfall ist die Klappe offen, haben es getestet, blast aus beiden Rohren gleich raus und lauter ist er geworden. Stolzer "R" Fahrer ![]() |
03.05.2011, 17:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2011 17:20 von LLSven.)
Beitrag #33
Danke fürs Video, ein Vergleichsvideo wäre natürlich optimal, aber will ja nicht unverschämt werden ;-)
Ich höre allerdings zu anderen Videos keinen Unterschied. Scirocco R DSG | Rising Blue | Spiegelpaket | Motorsport-Schalensitze | Winterpaket | Parkpilot | Geschwindigkeitsregelanlage | Mittelarmlehne | Multifunktionsanzeige Premium | Kessy Bestellt: 21.02.2011 Bauwoche: KW 23 Abholung: 01.07.2011 |
03.05.2011, 18:09
Beitrag #34
Ja na er blast jetzt auch aus dem linken Rohr mehr raus,
war bei mir vor der offenen Klappe nur sehr leicht. Mehr ist aus dem Serien Sound ned zu holen ![]() Stolzer "R" Fahrer ![]() |
03.05.2011, 20:36
Beitrag #35
Was ist denn nun? Schlauch ab wenn motor an oder aus?
Die Straßenverkehrsordnung ist nicht kompatibel mit meinem Fahrstil ORGINALE 291,8 PS ![]() |
10.05.2011, 20:35
Beitrag #36
Sagtmal Leute wo gehen eigentlich die Schläuche hin was ich z.b das eine abgesteckt habe ?
02.07.2011, 10:00
Beitrag #37
Hab bei mir gerade den Schlauch an einer Stelle wo er nen Bogen macht abgeknickt und Kabelbinder drumgemacht.
Habe aber keinen Unterschied feststellen können nach dem starten. Bin aber nicht gefahren, da ich sowieso noch nicht über 4000 Umdrehungen drehen darf ![]() Scirocco R DSG | Rising Blue | Spiegelpaket | Motorsport-Schalensitze | Winterpaket | Parkpilot | Geschwindigkeitsregelanlage | Mittelarmlehne | Multifunktionsanzeige Premium | Kessy Bestellt: 21.02.2011 Bauwoche: KW 23 Abholung: 01.07.2011 |
02.07.2011, 10:10
Beitrag #38
(09.11.2010 18:26)Viper67 schrieb: Die einfachste Möglichkeit ist es wohl den Schlauch zu knicken und mit einem Kabelband abzubinden. Einfachste und beste Möglichkeit Das gleiche habe ich auch im R32 gemacht; Ergebnis: geiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllll |
02.07.2011, 15:06
Beitrag #39
welcher R32? 4er vermute ich mal. Mein 5er machte da im Alltag gar keinen Unterschied. Erst richtig heiß gefahren bemerkte man sowas wie ein deutlichere Brummen, aber das war´s auch schon. Aber wenn man einen Sportluftfilter in den Serienkasten legt (hatte eine ITG Matte) und den Ansaugrüffel vorne abnimmt, dann macht er unter Last schon einen deutlich kernigeren Sound, der vor allem von außen wahrgenommen wurde. Wenn ich mit dieser Konfiguration im Ort zw. den Häusern mit offenem Fenster beschleunigt habe, dann brüllte das schon derbe. Mit stillgelegter Auspuffklappe hörte man keinen Unterschied, aber dafür fehlte untenrumm zumindest subjektiv etwas Drehmoment. Da fehlte dann wohl einfach etwas Gegendruck.
02.07.2011, 15:41
Beitrag #40
Unser Baby musste 3 Tage nach Abholung die Prozedur über sich ergehen
lassen ;-) Daher habe ich den Original-Sound gar nicht mehr im Kopf, aber Männlein sagt - und auf den höre ich immer - weil Werkstattleiter und Diagnosetechniker ![]() Temperatur bemerkbar macht. Als wir aus Wolfsburg kamen von der Bahn, hat er sofort gesagt, ich habe mir den lauter vorgestellt... nach der Öffnung freut er sich jetzt jedesmal wie ein Kind und macht die Musik leise, wenn wir von der Bahn kommen .. ![]() ![]() ![]() |
