22.06.2010, 23:38
Beitrag #811
RE: Codierungen über VCDS
Coming-Home Modus Timer
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung >
Byte 12 Bit 0
(0= Start mit KL 15 AUS/ 1 = Start mit Türöffnung)
Coming-/ Leaving-Home über Nebelscheinwerfer
-Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät >Assistent für lange Codierung
>Byte 17 Bit 3
23.06.2010, 12:23
Beitrag #812
Grüß dich Rocco122!
So geht's wohl - du bist ja Experte darin! Wink
Gruß
Guido
Deep Black
Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, Chromblenden 2.0-like, VCDS
40mm tiefer (VA/HA) & 9j x 20 ET 40!
23.06.2010, 17:43
Beitrag #813
Hi Smile
naja, Experte......lol Headbanger
28.06.2010, 07:04
Beitrag #814
Moin Freunde,
mir ist am WE aufgefallen, das, wenn man den Heckwischer rauscodiert, die Wasserspritzfunktion für die Frontscheibe und die SRA nicht mehr funktionieren.
Hat sonst noch jemand dieses Problem und , was noch wichtiger ist, gibts dafür ne Lösung??? Nixweiss
Danke schonmal
VCDS-User
Mein Rocco
28.06.2010, 07:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2010 07:53 von boschinger.)
Beitrag #815
Das Verhalten ist "leider" normal und davon habe ich jetzt schon mehrfach gehört.
Der Wischwassermotor wird durch umpolen von +/- in der Laufrichtung gesteuert, in der einen Drehrichtung kommt das Wischwasser vorne und in der andren Laufricht das Wischwasser hinten aus der Düse.
Meist ist es dann so dann wenn man den Heckwischer raus nimmt, dann das Wischwasser aus der Heckdüse kommt, wenn man den Wischwasserhebel zu sich zieht.
Passiert sogar beim EOS wenn man den Heckwischer raus nimmt.
Vom "Hören-Sagen" und noch nicht selbst probiert soll die Umstellung auf "Jetta" ( Bordnetz / Gateway ) helfen.
Gruss Uwe
28.06.2010, 08:00
Beitrag #816
Ahhh, sauber Uwe, besten Dank!!
Ich werde das bei nächster Glegenheit mal testen Cool
VCDS-User
Mein Rocco
28.06.2010, 10:54
Beitrag #817
Mir ist noch was aufgefallen:
Bei einem Rocco aktuellsten Baujahres war es nicht möglich das Staging (Zeigerwischen) zu aktivieren.
Gab es das bei Euch auch schonmal??
VCDS-User
Mein Rocco
28.06.2010, 11:01
Beitrag #818
Hatte ich am Samstag bei Thomas auch.
Unten rechts 12345 eingeben und dann geht's.
28.06.2010, 11:04
Beitrag #819
Ok, muß ich schauen, was du meinst, danke die Weiwei!!
VCDS-User
Mein Rocco
28.06.2010, 11:06
Beitrag #820
Du gehst ja auf Staging aktiv, dann bekommst du die Anfrage, ob die von deaktiv auf aktiv ändern willst, da klickst du ja.
Danach kommt die Frage für irgendeine Standardcodierung 12345. Wenn du ja klickt übernimmt er es nicht.
Deswegen musst du es manuell unten rechts im rechten Block eintragen. Der linke Bock war glaube ich mit 000 bestückt.
