GRA nachrüsten
22.06.2010, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2010 12:45 von Rocco2010.)
Beitrag #171
Hallo!
Ein kleines Update zum 2010er Baujahr: Anruf vom der vorm abgebauten Lenkrad sitzt: Der Tempomat kann nicht nachgerüstet werden, denn es wurde ab 11/09 (oder so) ein ganz andere LenkStockeinheit verbaut. Somit hab ich beide Hebel in einem! Es gibt auch (anscheinend; erfahre ich morgen genau) noch kein NachrüstKit dazu! und wenn es eines gibt --> Austausch des Lenkstockschalters Austausch des Lenksäulensteuergeräts Freischalten im Steuergerät wenn man bei http://www.volkswagen-zubehoer.de genau schaut kann man sich gleich den Weg zum sparen, denn da stehts eh: Scirocco III von 2008 bis 10.2009 Aber ich geb noch nicht auf - Werd euch morgen bescheid geben wies aussieht?! 160 PS, Candyweiß, Xenon, Climatronic, MuFu-Lenkrad, MFA+, RCD 510 + Media-in, Spiegelpaket, Sportparket, Parkpilot |
24.06.2010, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 12:53 von Mystheryman.)
Beitrag #172
Hmm bin mal gespannt.
Hab den Hebel schon im Kofferraum liegen. Teilenummer endet mit B MJ 2010 MFA ohne + Hoffe mal, dass es die WOche klappt mitm Einbau. UNd vorallem mit MJ2010 ... EDIT: @Rocco2010 kann es evtl. sein, dass es hier wieder eine Rolle spielt, ob der Rocco vor oder nach der KW 45 gebaut wurde? Meiner mit KW26 würde ja dann doch noch locker in den besagten Zeitraum fallen. Mein Blog! | Mein Showroom | Mein Haus (coming soon )
24.06.2010, 13:02
Beitrag #173
(24.06.2010 12:41)Mystheryman schrieb: Hmm bin mal gespannt. passt, hab ich bei mir auch verbaut! Wäre nett wenn du nach dem Einbau mal schreibst ob die eingestellte Geschwindigkeit bei dir angezeigt wird anstelle der Gesamtkilometer! Danke,... VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?! ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum Einfach per PN bei mir melden |
24.06.2010, 13:17
Beitrag #174
Heißt das jetzt also, das in den Modellen nach BW45 keine GRA nachgerüstet werden kann???
24.06.2010, 14:24
Beitrag #175
Nachrüsten geht wohl schon, aber du mußt anscheinend auch das Lenksäulensteuergerät wechsel... und das ist nicht billig.
Die Viper ist da B0A-C7M-Q1A-H13-J1D-D2D-V0A-1AT-1G8-1XY-5RG-5SL-3V1-QG1-8AY-8GU-1ZA-3FA-7MG-4UF-4X3-4R4-4F2-N0Q-5MN-9VE-2JC-E0A-1D0-A8I-8JW-U5A-1N3-3L3-4A3-8N3 |
24.06.2010, 14:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 14:49 von G-Rocco.)
Beitrag #176
Woran erkennt man, ob das Lenksäulensteuergerät das unterstützt?
/EDIT Oder sollte man einfach mal aufmachen und schauen, ob das einteilig ist? Ich frag mal beim Händler, wenn ich Zeit habe... Der Bauernporsche - nur echt mit Dieseltriebwerk! |
24.06.2010, 22:58
Beitrag #177
also bei mir ist es am samstag soweit.
dann kann ich schonmal etwas auskunft geben Mein Blog! | Mein Showroom | Mein Haus (coming soon )
26.06.2010, 16:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2010 16:19 von Mystheryman.)
Beitrag #178
So GRA ist drin und Funktioniert
Rahmenbedingungen: MJ 2010 MFA GRA-Hebel "B" Lenkrad ohne Multifunktionskram. Nur den Hebel getauscht, freigeschaltet - fertig - glücklich Die eingestellte Geschwindigkeit wird nach einschalten der GRA anstelle der Tageskilometer angezeigt. Gruß, Patrick EDIT: Also scheint es wirklich so zu sein, dass die Nachrüstung bis KW45 funktioniert und dann halt nichtmehr ... Mein Blog! | Mein Showroom | Mein Haus (coming soon )
30.06.2010, 17:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2010 17:14 von El Junior.)
Beitrag #179
so, bei mir isses auch drinne,
mj2010 bw kw35, mfa+ und der ominöse b-hebel! Funzt einwandfrei und hat mich 129,43€ gekostet (komplett mit allem!), spitzenpreis den mein da gemacht hat! Gruß, Felix ehemals: Scirocco R BJ12, Scirocco 1.4TSI BJ09 |
30.06.2010, 19:15
Beitrag #180
Jetzt musst du aber deine Signatur noch anpassen ... ;D
