03.06.2010, 07:40
Beitrag #761
RE: Codierung: Diskussionsthread
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?! ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum ![]() Einfach per PN bei mir melden ![]() |
03.06.2010, 08:27
Beitrag #762
Habe mal eine Frage kann ich bei Xenon nach deaktivieren von dem TFL das Dauerfahrlicht aktivieren? Aber trotzdem wenn der Schalter auf AUTO steht das Abblendlicht auf 0 % dimmen so das nur das Standlicht an ist und wenn es nacht wird das Abblendlicht über den Sensor zugeschaltet wird? Würde das gehen ? Das geht ja bei Halogen Scheinwerfer habe ich zumindest gelesen. Grüße xeaL |
03.06.2010, 10:59
Beitrag #763
müsste funktiionieren aber das wäre dimmen des TFL nicht des DFL (DFL gibts nur ohne Xenon)
03.06.2010, 13:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2010 13:39 von xeaL.)
Beitrag #764
echt warum gibt es kein dauerfahrlicht für xenon ?
echt warum gibt es kein dauerfahrlicht für xenon ? |
03.06.2010, 14:07
Beitrag #765
(03.06.2010 13:39)xeaL schrieb: echt warum gibt es kein dauerfahrlicht für xenon ? na weil da das eingebaute TFL diese funktion übernimmt! Wäre ja sonst doppelt gemoppelt ![]() VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?! ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum ![]() Einfach per PN bei mir melden ![]() |
03.06.2010, 14:08
Beitrag #766
Dauerfahrlicht geht auch bei Xenon, zumindest beim MJ09.
03.06.2010, 15:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2010 19:52 von boschinger.)
Beitrag #767
(03.06.2010 14:07)red8cas schrieb:(03.06.2010 13:39)xeaL schrieb: echt warum gibt es kein dauerfahrlicht für xenon ? Müsste auch bei MJ 2010 umcodierbar sein. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
03.06.2010, 18:11
Beitrag #768
ja codierbar schon, aber es ist eben nicht von VW so voreingestellt, weil ja das TFL bei Xenon diese Arbeit übernimmt!
Hab mich wohl etwas schlecht ausgedrückt,sry ![]() VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?! ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum ![]() Einfach per PN bei mir melden ![]() |
03.06.2010, 22:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2010 22:32 von Daniel007.)
Beitrag #769
Jetzt mal was anderes:
Kann man das lange piepen und umspringen des Bilschirms beim Rückwärtsgang wieder raus nehmen codieren und verkürzen? Das nervt nämlich wenn man ca. 10-15 Sekunden warten muss bis das Piepen aufhört obwohl der Vorwärtsgang schon lange wieder drin ist. |
03.06.2010, 23:09
Beitrag #770
Was kaufst du dir auch so ein Hightech Auto
![]() Bei mir piept nix, allerdings hab ich auch kein PDC (leider). Bei den Schießscharten hinten macht es nämlich absolut Sinn. Andererseits habe ich gestern gesehen, das das gepiepe bereits abfängt, wenn du noch einen Traktor durchfahren kannst und beim minimalen Abstand immer noch ein Einkauswagen durch passt. DAS schaffe ich auch ohne PDC. Für das rauscodieren habe ich leider noch nirgends einen Hinweis gefunden. TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon ![]() EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA |
