31.12.2009, 17:13
Beitrag #391
RE: Codierung: Diskussionsthread
01.01.2010, 13:11
Beitrag #392
Kann man eigentlich die 'Notbremsfunktion' aktivieren die in der Anleitung beschrieben ist? Sprich bei Volbremsenung blikt das 3. Bremslicht und irgendwann wird der Warnblinker aktiviert? (MJ 2010)
Grüße, www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
01.01.2010, 13:14
Beitrag #393
Die sollte ab Werk schon drin sein.
Da musst du aber heftigst den Anker schmeißen Hat bei mir erst einmal eingegriffen, Notbremsungg auf der BAB bei 200+ auf etwa 90 km/h. |
01.01.2010, 14:12
Beitrag #394
(31.12.2009 17:13)YyB schrieb: Ich glaube Byte 01 Bit 7 und/oder Byte 02 Bit 1 raus. alles klar, danke! |
02.01.2010, 20:38
Beitrag #395
wenn mal jemand nen code für das TFL in den Fernlichtscheinwerfer weis bitte melden
TSI 122; Candyweiss; Catch-Up schwarz/schwarz/schwarz; "Interlagos" schwarz; ParkPilot; Entfall der Schriftzüge; Mittelarmlehne; MFA "Plus"; Geschwindigkeitsregelanlage; "RCD 310"; Licht-und-Sicht-Paket; Winterräder "St. Moritz" |
02.01.2010, 20:39
Beitrag #396
@Daniel-TSI
Bitte deine Anfragen immer in diesem Thread posten. Die anderen Threads dienen nur zur Übersicht. Danke! Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
02.01.2010, 20:47
Beitrag #397
ja war mir unsicher deshalb hab ich beiden geposten... Sorry...
02.01.2010, 20:51
Beitrag #398
Kein Problem. Jetzt weißt du es ja
09.01.2010, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2010 20:45 von VWcoupe200.)
Beitrag #399
(01.01.2010 14:12)VWcoupe200 schrieb:(31.12.2009 17:13)YyB schrieb: Ich glaube Byte 01 Bit 7 und/oder Byte 02 Bit 1 raus. dank AuWeH ist mein heckwischer nun "ruhig"....zumindest solange ich den hebel nicht betätige! wir haben beide bits rausgenommen, weil so ist sichergestellt, dass der heckwischer beim rückwärtsfahren NIE angeht, egal wie der hebel für vorne steht! schaltet man den heckwischer über den hebel ein, funktioniert er wie gewohnt! DANKE nochmal |
09.01.2010, 20:56
Beitrag #400
Kann man die Kofferraumbeleuchtung so proggen, das sie nicht nach ner Zeit ausgeht sonder solange leuchtet bis die Klappe wieder zu ist?
