koppelstangen
15.09.2013, 14:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2013 08:58 von the bruce.)
RE: koppelstangen
Keine Ahnung, da müsstest du in ELSA nachsehen. Es gab hier ja mal einen
Link, wo man die Dame herunterladen konnte und du hast die Möglichkeit da- mals bestimmt genutzt. Da die Dinger aber nix kosten - so what. Einfach neu machen, schon weil man später dankbar ist, es nicht mit angegammelten Mut- tern zu tun zu haben. Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
15.09.2013, 19:58
RE: koppelstangen
(08.09.2011 16:38)"R schrieb: Müsste sein: Neue Teilenummer: VA.:1K0 411 315 P ca.32€ Stk HA: 1K0 505 465 K Stk. ca. 28€ (dazu solltest du neue Zylinderschrauben mit Innenvielzahn M10x55 mit verwenden WHT 000 226 Stk. ca.1,20€) Gruß Sven Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
16.09.2013, 08:11
RE: koppelstangen
DANKE Euch beiden!
01.08.2014, 19:27
RE: koppelstangen
Bräuchte mal kurz einen Tipp für die Koppelstange hinten rechts.
Habe alle Muttern gelöst, am oberen Ende lässt sich die Koppelstange aber nicht aus dem Fahrwerk ziehen. Gibt es hier im Fahrwerk ein zusätzliches Gewinde oder kann ich die Koppelstange mit Hammerschlägen rausschlagen? Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
01.08.2014, 19:56
koppelstangen
Geht einfach rausziehen vllt mit einem bisschen druck aber keine sorge da passiert nix.
Aber vorraussetzung ist beide räder entlastet oder beide auf dem boden solltest du einen wagenheber haben und nur das eine rad oben haben funktioniert es nicht ;) |
01.08.2014, 20:53
RE: koppelstangen
Habe das Rad mit einem zweiten Wagenheber entlastet. Mit ein bischen Gewalt habe ich die Koppelstange gut rausklopfen können. Jetzt ist hoffentlich Schluss mit dem Geklapper aus dem Heck!
01.08.2014, 21:00
koppelstangen
Dann ist ja gut das es dennoch funktioniert hat.
26.08.2014, 09:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2014 09:08 von Dark Shadow.)
RE: koppelstangen
(01.08.2014 20:53)Roadwin schrieb: Habe das Rad mit einem zweiten Wagenheber entlastet. Mit ein bischen Gewalt habe ich die Koppelstange gut rausklopfen können. Jetzt ist hoffentlich Schluss mit dem Geklapper aus dem Heck! Hi, war es erfolgreich ? Könnte es bei mir an der HA auch mit Poltern zu hören sein? H&R Federn sind schon neu, Poltern ist aber wieder da auf einer Seite. An der VA hat der TÜV bemängelt, das eine Gummimanschette defekt ist, ich soll die in Kürze doch mal tauschen. Vlt doch besser direkt beide Seiten an der VA ? Soll ich Kulanzantrag versuchen, habe nach 5 Jahren 74000km drauf. 2.0 TSI BJ 2009 - MJ 2010 lg Guido --- |
26.08.2014, 09:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2014 09:36 von Roadwin.)
RE: koppelstangen
Hi Guido,
das Klappern / Poltern konnte mit dem Tausch der Koppelstange hinten rechts gelöst werden. Es hat sich angehört, als wenn z. B. der Wagenheber im Kofferraum scheppern würde und man es vor allem beim Überfahren von Gullideckeln gehört. Bezüglich dem Poltern von der Hinterachse gibt es hier bereits zahlreiche Threads, wobei aber meistens auf die Heckklappe als Ursache gesetzt wurde. Die Koppelstange hat meines Wissens nach noch keiner beanstandet. http://www.iroc-forum.de/archive/index.p...91-12.html Ob das über Kulanz geht kann ich dir nicht sagen, mein Auto war kein einziges Mal beim Kundendienst. Die Koppelstangen selber kosten 2 Stück knapp 25,- Euro wenn man die Günstigen nimmt. Der Arbeitsaufwand ist auch überschaubar. Gruß Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
27.08.2014, 13:48
RE: koppelstangen
(26.08.2014 09:29)Roadwin schrieb: Hi Guido, Hi Roadwin, die anderen Threads kenne ich schon. Bei mir lag es an den Federn von H&R. Ok, zurück zu deinem Tausch der Koppelstange. Woher wusstest du denn, das die Schuld sind an dem Geräusch ? Heute wurde mir "von einer (nicht meiner)", bestätigt, das mein Poltern hinten ganz normal sei beim 2.0L. Bei ihrem Freund ist das noch viel schlimmer, der ist mit FW 55mm runter geschraubt. Könnten denn nicht langsam auch die Dämpfer hinten platt sein bei "nur Federn" von Anfang an ? Lg guido --- |
