koppelstangen
05.09.2011, 18:08
koppelstangen
Hi
bin auf der suche nach der teilenummer von den koppelstangen vorne und hinten wäre super wenn auch jemand den preis dazu hat . Hat sie schonmal jemand gewechselt? Gruß jan Maximalgröße für Signaturbilder beachten! |
08.09.2011, 16:38
RE: koppelstangen
Müsste sein:
VA: 1K0 411 315 K Stk. ca. 32€ HA: 1K0 505 465 K Stk. ca. 24€ (dazu solltest du neue Zylinderschrauben mit Innenvielzahn M10x55 mit verwenden WHT 000 226 Stk. ca.1€) Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
08.09.2011, 18:21
RE: koppelstangen
Darf man fragen was koppelstangen sind und wofür sie gut sind? Noch nie gehört
08.09.2011, 19:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 19:12 von "R".)
RE: koppelstangen
(08.09.2011 18:21)Lobi_Earl schrieb: Darf man fragen was koppelstangen sind und wofür sie gut sind? Noch nie gehört Lies dir das durch, dann wird es Dir klar sein ! ![]() DRÜCK MICH !!! Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
18.09.2011, 10:34
RE: koppelstangen
Hi ,
Super Vielen Dank "R" habe die hinteren jetzt gewechselt und mein Schlagen hinten ist weg . vorne scheinen sie noch gut zu sein . aber hättest du auch die teilenummern von den Querlenker Gummi Lager vielleicht auch von den Stabilagern ? Gruß Jan Maximalgröße für Signaturbilder beachten! |
18.09.2011, 15:43
RE: koppelstangen
Was hast du denn runter, dass die bei dir schon im Eimer sind?
Ich hab jetzt hinten links immer ein Klappern bei Bodenwellen, vielleicht sollte ich mit meinem auch mal auf die Bühne. |
19.09.2011, 07:47
RE: koppelstangen
Hi ,
habe 45tsd weg , hatte das klappern aber schon eher war genommen und habe mich hier im forum auf die suche gemacht , hier meinte man die heckklappen verkleidung die puffer usw. alles ausgewechselt und klapperte immer noch , musste mich dann halt weiter auf die suche machen . Maximalgröße für Signaturbilder beachten! |
15.09.2013, 14:08
RE: koppelstangen
wie lauten die TN´s für einen Mod. 2010 2,0er Handschalter? Muss ich auch Schrauben tauschen? Wenn ja: TN?
15.09.2013, 14:17
RE: koppelstangen
Die Dinger sind für alle gleich. Egal ob Tiguan, Golf, Scirocco, Octavia, A3 etc..
Es wird sich allenfalls die Buchstabenendung geändert haben. Und vorne braucht man jew. zwei Muttern, hinten eine Mutter und eine Schraube. ![]() Gruß, Holger ![]() ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
15.09.2013, 14:31
RE: koppelstangen
müssen die Muttern zwangsweise getauscht werden? Ist nur eine Interessenfrage, würde die immer neu dazu bestellen.
