FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig!
21.05.2011, 17:11
Beitrag #41
RE: FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig!
na das hört sich doch schon mal sehr gut an. Werde ich so auf alle Fälle mal testen. Wäre jetzt noch die Frage, welche Stecker ich da benötige. Habe vorne schon die Liste von Alphatier angeschaut, danach brauche ich doch:
2 x Pins für den FSE Stecker: Kufatec Artikelnummer (33818)
Und welche benötige ich für den Anschluss am Radio (habe das gute Stück noch nicht draußen gehabt und weiß nicht, wie es dahinter aussieht)?
2 x Pins für den Quadlockstecker Kufatec Artikelnummer (35507) ??????
Kabel werde ich mir dann im Baumarkt besorgen.
Sobald ich die Sachen zusammen habe und es getestet habe werde ich berichten.
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße
Lars
21.05.2011, 19:10
Beitrag #42
Also Kufatec werde ich nicht mehr weiterempfehlen. Bin vom Service da nicht so begeistert.
Du kannst auch zum VW Händler gehen und bestellst jeweils einmal ein Kabel
für den 12poligen Radio Stecker
000 979 009 EA 2,32€
und für den 54poligen FSE Stecker
000 979 010 EA 4,58€
An den Kabeln sind jeweils zwei Pins. Also brauchst du auch nur von jedem ein Kabel.
Die Kabel werden immer halbiert und dann mit Quetschverbindern verlängert oder eben gelötet.
14.06.2011, 11:42
Beitrag #43
hat leider etwas gedauert, bis ich zum Einbau gekommen bin. Habe die Kabel am Samstag verlegt und hat wunderbar geklappt. Jetzt kann ich endlich auch meine Musik vom Handy streamen. Yahoo
Grüsse
Lars
14.06.2011, 11:51
Beitrag #44
Wer den Kabelbaum selber bauen will, ich hab noch etliche Pins da Smile
vagmods im Raum Regensburg
25.06.2015, 18:59
Beitrag #45
Hat zufällig noch jemand die Pinbelegung wenn man das Drei Tasten Modul anschließen will?
20.05.2016, 10:32
Beitrag #46
Hat noch jemand die Anleitung, der Link ist leider tot.
