FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig! - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Car Hifi (/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thema: FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig! (/showthread.php?tid=11137) |
FSE Kabelbaum --> Anleitung fertig! - Das_Alphatier - 13.10.2010 15:36 Hey, habe nun die neue FSE Premium für 170 Euro aus Portugal bekommen. Haifischantenne, Fakra-Kabel und Mikrofon auch, bzw. kommen im Laufe der Woche. Was fehlt? Der Kabelbaum. Da der Kabelbaum bei der alten als auch bei der neuen der gleiche ist, und dieser ziemlich simpel aufgebaut ist (hatte ihn selbst schon in der Hand), und ich keine 40 Euro zahlen will dafür ohne Sprachbedienung bzw. 50 euro für einen mit Sprachbedienung, habe ich mir gedacht, den kannst du dir auch selber machen. Soviel hab ich schon zusammen: Pinbelegung fürs RNS 510: Pinbelegung der FSE Premium: Stecker 54-polig Pin 1 = +12V (Dauerhaft) Pin 2 = Masse Pin 4 = an Pin 11 am Radio Steckplatz 3 (Nur bei Farbnavi) Pin 5 = an Pin 5 am Radio Steckplatz 3 (Nur bei Farbnavi) Pin 8 = an Pin 12 am Radio Steckplatz 3 Pin 9 = an Pin 6 am Radio Steckplatz 3 Pin 11 = Mikrofon plus Pin 12 = Mikrofon masse Pin 17 = CAN High Infotainment Pin 18 = CAN Low Infotainment Pin 20 = Masse Pin 39 = Masse Zusätzlich Sprachbedienung: Hier: http://187509.homepagemodules.de/t56f7-FIRMWARE-x-Mikrofonverkabelung-fuer-Sprachsteuerung.html Der Kabelbaum wird per Kabeldiebe oder Löten integriert, alternativ kann man aber auch eine Lösung mit einem Quadlockstecker dazwischen machen, dann ist es komplett P&P und professioneller. Funktioniert wie folgt: 2 Kabel ans Mikrofon, die gehen dann zur FSE, 4 Kabel zum RNS/RCD (Masse, Dauerplus, Canbus high, Canbus low) und 2 Kabel werden durch einen grünen Stecker integriert, der einfach in den vorhandenen Quadlockstecker eingesteckt wird, die führen auch alle zum FSE Steuergerät. Warum poste ich das? Mir gehts um das Material, sprich die TN für die jeweiligen Kabel bzw. Stecker. Ich bräuchte die TN`s von: FSE Premium Stecker Mikrofonstecker (an den das Mikrofon rangesteckt wird, sollte weiblich sein) Grüne Stecker, der an den Quadlockstecker des RNS kommt .... und Kabel, die ich in den Premium Stecker einpinnen kann (ich weiß leider nicht, was es da für Pin Größen gibt, gibts da vllt so eine Webseite, wo man sich da seine Kabel konfiguieren kann?) Braunes Kabel (Masse) Rotes Kabel (Dauerplus) Orange-Lila Canbus Kabel Orange-Graues Canbus Kabel (Die beiden Canbus Kabel sollten die gleiche Farbe haben wie die, die beim RNS verwendet werden) Gelbes Kabel für den Grünen Stecker Schwarzes Kabel für den grünen Stecker Fürs Mikrofon: Schwarzes Kabel, welches einen Pin hat, den man auf der einen Seite in den Mikrofonstecker (Aufnahmestecker) stecken kann. Weißes Kabel Die Sprachbedienung lassen wir außen vor. Kann wer die TN`s ausfündig machen zumindest für die Stecker? Dann bräuchte ich nur noch eine Firma/Website, wo ich mir die Kabel in meiner gewünschten Länge und Dicke bestellen kann, mit den passenden Pins, FALLS das per original Volkswagen Kabel eine weniger gute Idee ist. Wenn ich da eine Adresse habe, werde ich es wahrscheinlich gleich mit der P&P Lösung per Quadlockstecker dazwischen lösen, nur wie gesagt, dazu brauche ich wieder Kabel in der Farbe mit den Pins usw. Ich bin für jeden Rat dankbar. Ihr habt auch was davon, denn so kann ich eine vernünftige Anleitung erstellen, für alle, die keine Lust haben in einen Kufatec Kabelbaum für 69 Euro zu investieren. Von Komplettnachrüstsets rate ich mittlerweile ab. Warum? Das Steuergerät der neuen iPhone kompatiblen FSE gibts für rund 170 Euro neu in ebay, Mikrofon für 15-20 Euro, GSM Antenne für 20 Euro (wenn man nicht die originale Nachrüsten will). Da kommt man mit dem selbstgebauten Kabelbaum dann doch am günstigsten weg. Wer kein iPhone betreiben will, bekommt mit ein wenig Glück das alte Steuergerät für gut 130 Euro. Am Schluss sind wir dann bei unter 200 Euro für die FSE Premium, zwar die alte, aber immerhin. Zum Vergleich die Fiscon: 400 Euro. Danke schon mal. Mfg RE: FSE Kabelbaum selber anfertigen :) - boschinger - 13.10.2010 16:09 Kabel : http://www.fahrzeugkabel.de/ RE: FSE Kabelbaum selber anfertigen :) - boschinger - 13.10.2010 16:09 Hinweise und Teilenummern : klick 4E0 972 144 FSE Premium Steckergehäuse 54 Polig schwarz 000 979 010 A FSE Premium Einzelleitungen mit 2 Kontakten Noch ein paar Hinweise zu den Einzelleitungen : klick Konfektionen macht demnächst Kufatec : klick Einzelleitung-Übersicht : klick RE: FSE Kabelbaum selber anfertigen :) - Das_Alphatier - 13.10.2010 17:33 Vielen Dank! Habe von den Teilenummern ja jetzt alles, was ich brauche. Kabel weiß ich durch die Uwe nun auch. Eins bräuchte ich noch, falls ich eine P&P Lösung machen will: TN des Quadlocksteckers? Also des gesamten großen Riegels und dem dazugehörigen Stecker, damit man das dann so dazwischen Stecken kann? Welche Pin-Größe braucht man dazu? Mfg RE: FSE Kabelbaum selber anfertigen :) - boschinger - 13.10.2010 19:09 Quadlockstecker bei Kufatec : klick Auch bei ebay zu finden. RE: FSE Kabelbaum selber anfertigen :) - Das_Alphatier - 13.10.2010 21:43 Passt der zufälligerweise? http://cgi.ebay.de/Quadlock-Verlangerung-30cm-Kabel-Most-Stecker-Buchse-/370414836427?pt=Kabel_Stecker&hash=item563e71dacb Da hätt ich eben in den anderen Teil, der ans RNS kommt, den grünen Telefonstecker eingeklipst. Mfg RE: FSE Kabelbaum selber anfertigen :) - Das_Alphatier - 14.10.2010 21:19 Hey, habe jetzt schon mal ein paar Sachen bestellt, morgen gehts an die Arbeit. Bräuchte nur noch mal zum Überprüfen einen Stromlaufplan bzw. Pinbelegung der neuen FSE Premium, vllt hat wer ETKA oder ähnliches und kann mir das zukommen lassen, wäre nett. Bin mir nicht so sicher, ob mein oben angegebener Stomlaufplan stimmt. Hatte einen Kabelbaum daheim, den ich weiter verkauft habe. Da musste man nur Plus, Masse und Canbus High und Low an die gleichfarbigen Kabel des Steckers draufklemmen. Und zu guterletzt noch den grünen Stecker reinstecken. Habe einen billigen Stromlaufplan angefertigt für einen Kabelbaum mit Sprachbedienung. Vllt kann den wer überprüfen. Kann man damit was anfangen? Mfg RE: FSE Kabelbaum, Schaltplanüberprüfung? - boschinger - 14.10.2010 21:59 An Steckplatz Drei kommen die Audiosiganale von der FSE zum RNS 510 an, die dann im Lautsprecher zu hören sind. RE: FSE Kabelbaum, Schaltplanüberprüfung? - Das_Alphatier - 14.10.2010 22:07 Aso, okay. Danke. Sorry, hatte den Beitrag editiert, da ich dachte, der wäre andere wäre komplett falsch. Also hier der zweite, dann wahrscheinlich richtige, nehme ich an? Du hast ja die besprochenen Pins markiert, eben Plus, Masse, Can High und Low. Die sorgen dafür, dass wir ein registriertes Steuergerät haben. Und für die Audiosignale dann eben der 3.te Steckplatz, also C. Und daraus folgere ich jetzt noch, dass C (grün) also sowohl in meinem Schaltplan Telefon als auch Steckplatz 3 ist. Jetzt stimmts oder? Mfg RE: FSE Kabelbaum, Schaltplanüberprüfung? - Fuchs - 15.10.2010 12:10 Hab dir ne PN geschickt, zwecks Bilder der Bedieneinheit im Himmel! |
