abdekung der waschdüsen fest
03.12.2010, 22:05
RE: abdekung der waschdüsen fest | |||
04.12.2010, 02:25
ich denk das is die einzige möglichkeit
04.12.2010, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2010 13:31 von Daniel007.)
Heute musste ich die Erfahrung machen das auch meine SWRA nicht mehr funktioniert.
Das komische war halt, das wir heute zwischen 0 und -1 Grad haben und die letzten Tage -5 bis -7 Grad sie einwandfrei funktionierte. Ok, dachte ich, bestimmt wie hier schon mal erwähnt, die Sicherung kaputt. Denn der Motor der SWRA war auch nicht zu hören. Sicherung 36 Ansteuerung SWRA war aber ganz!!! Und nun? Ich denk ok, fahr mal kurz zum , mal gucken was er sagt. Habe ihm natürlich sofort plausibel gemacht, genug Frostschutz ist definitiv drin ging gestern noch bei niedriegeren Temperaturen. Sicherung ist auch ganz! Was kann das sein??? Und die Moral von der Geschicht, ohne Abblendlicht, funktioniert sie nicht!!!!! In diesem Sinne, viel Spass beim kaputtlachen!!! Also Leute, für alle die es auch nicht wissen, mit Tagfahrlicht (bei Xenon) funktioniert die SWRA nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
04.12.2010, 14:30
Beitrag #24
äääähhhh hahahahhahaha lol:-)
04.12.2010, 14:51
Beitrag #25
(04.12.2010 13:29)Daniel007 schrieb: Heute musste ich die Erfahrung machen das auch meine SWRA nicht mehr funktioniert. Bei meinem ist das Abblendlicht immer an, muss es dann auch gehen oder nur wenn Lichtschalter auf "An"? War irgendwie der Meinung das es auch geht wenn man nur mit dem sowieso eingeschalteten Tagfahr-Abblendlicht die SWA betätigt. Seit kurzen gehts bei mir nämlich auch nicht mehr. Sicherung hab ich schon gecheckt, ist i.O. |
05.12.2010, 00:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2010 00:47 von Daniel007.)
Beitrag #26
Hast Du Xenon??
Wie das bei Halogen gelöst ist weiss ich nämlich nicht? Ich weiss nur wenn Du Xenon hast, muss auch definitiv Xenon an sein sonst fahren die Düsen nicht raus. Wenn der Schalter auf Auto steht und der Lichtsensor schaltet das Xenon nicht ein dann bleiben die Düsen auch drin. P.S.: Gibt es überhaupt eine SWRA für Halogen? |
05.12.2010, 03:26
Beitrag #27
Hab Halogen+Scheinwerferreinigungsanlage. Probiere das morgen nochmal aus, mit Lichtschalter auf "an" und auf "aus", wobei das Abblendlicht trotzdem an ist wenn der Schalter auf aus steht.
05.12.2010, 08:24
Beitrag #28
(05.12.2010 00:46)Daniel007 schrieb: P.S.: Gibt es überhaupt eine SWRA für Halogen? Ja gibt es, ist im Winterpaket mit enthalten. Gruß, Micha |
