Welche Batterie - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Welche Batterie (/showthread.php?tid=33548) Seiten: 1 2 |
RE: Welche Batterie - Marius336 - 11.07.2017 16:25 Batterie ist Batterie. Das einzige was die Unterscheidet sind die Ah. Jedoch gibt es für Autos mit Start Stop ( wie meiner ) Spezielle Batterien. Kann sein das da das Problem liegt. Die bei VW wissen meist selbst nicht was für welches Auto ist, da soll dann Amazon oder Ebay das wissen? gibt 100 verschiedenen Ausstattungen verschiedenen Modelljahre, das was bei solchen Portalen steht ist meist allgemein gehalten. RE: Welche Batterie - Sebastian R - 11.07.2017 17:38 Die Varta D59 wird dir als „falsch“ angezeigt weil sie von den Außenmaßen „nicht passt“. Die original Batterie war 190mm hoch, deine neue ist nur 175mm. Aber wie die anderen auch schon sagen, ist egal. Da sie in den Batteriekasten passt, die Kabel auch ran gehen, die Anordnung der Pole passt, die Befestigungsleiste passt und die Ah auch stimmen ist es egal. |
