LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung (/showthread.php?tid=3232) |
RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung - Das_Alphatier - 02.04.2011 23:02 Ist ja kein Hexenwerk. 10 Minuten RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung - R0ADRUNNER - 03.04.2011 13:32 Habt ihr die Hypercolorleds auch mal im Standlicht getested? In der Umfeldbeleuchtung gehen sie 1A,aber im STandlicht gehen sie nach wenigen sekunden aus. Hab extra mit Canbuswiderstand genommen. Wie ist das bei euch? RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung - Dadi - 14.04.2011 10:30 (24.03.2011 12:02)Roccoco schrieb: Also eine Frage hätte ich dann doch noch bevor ich mich an den Umbau wage und mit 22 Euro für dieses Teil dabei bin welches wohl so leicht abbricht. Also: Welches ist dabei genau gemeint? Dieses kleine Teil was mir anzeigt(wenn ich auf dem Fahreresitz sitze), dass der Blinker im Spiegel blinkt? Also an der Spiegel-Innenseite? Ja genau das Teil. Da mein Spiegel abgebrochen wurde (Fahrerflcuht am Parkplatz) muss ich wieder die die LEDs wechseln. Nun leuchtet die eine Seite weiss, die andere gelb, weil eine komplett neue Einheit her musste. Jetzt kann ich mich nicht erinnern welche ich eingebaut hatte. xD Welche habt ihr nun von hypercolor drin? Ich weiß nur dass hypercolor das richtige war. ^^ http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Mini-LED-Lampe-W5W-radial.html Ich glaube, dass ich das hier drin habe... @ROADRUNNER, nimm die hier als Standlicht draußen für die Front: http://www.hypercolor.de/products/Standlicht/Glassockellampen/2er-Set-LED-Standlicht-W5W-axial.html RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung - R0ADRUNNER - 14.04.2011 15:44 (14.04.2011 10:30)Dadi schrieb:(24.03.2011 12:02)Roccoco schrieb: Also eine Frage hätte ich dann doch noch bevor ich mich an den Umbau wage und mit 22 Euro für dieses Teil dabei bin welches wohl so leicht abbricht. Also: Welches ist dabei genau gemeint? Dieses kleine Teil was mir anzeigt(wenn ich auf dem Fahreresitz sitze), dass der Blinker im Spiegel blinkt? Also an der Spiegel-Innenseite? Hi,empfohlen werden die mit 3 Leds http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Standard-LED-Lampe-W5W-radial.html für die Umfeldbeleuchtung. Wenn du welche brauchst,ich habe 2 STK über(Neutralweiß mit 5000K und Check),neu natürlich. Ich suche keine fürs Standlicht(da hab ich welche),wollte sie nur testen weil sie mit 5000K perfekt zum Xenon und zu den Xenon NSW (beide auch mit 5000K) passen würden. Aber laut Hypercolor sind sie nur für den Innenraum geeignet,der Checkwiderstand dürfte nur dazu dasein,damit sie nicht ständig leuchten im Innenraum. RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung - R0ADRUNNER - 19.04.2011 20:25 Hab mir ein paar Gedanken zur Umfeldbeleuchtung gemacht,und das ist dabei herausgekommen. Ein 6 x 1Watt LedModul ,fast plug´n play. Mehr dazu http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=9674&pid=316540#pid316540 RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung - Garfunkel - 19.04.2011 20:56 @ ROADRUNNER: Ein Langzeittest der Module in der Umfeldbeleuchtung würde mich interessieren. Ich hatte nämlich die selben Module vorne im Innenlicht. Und weil es hell sein sollte natürlich gleich drei Stück nebeneinander (18 Watt bedeutet Erblindung...). Das Ende vom Lied war dann, daß sich im Laufe von etwa drei bis vier Wochen eine LED nach der anderen verabschiedet hat. Anfangs haben die Dinger nur zeitweise geblinkt, später dann Totalausfall Da die Module nicht ganz billig waren und der Einbau zudem einige Zeit in Anspruch genommen hatte, war ich natürlich entsprechend angepisst! Im Nachhinein habe ich herausgefunden, daß die Module innen sehr schlecht verarbeitet waren und mehrere Verbindungen Wackelkontakte hatten. Zudem waren einige LEDs komplett durchgebrannt. Da das Innenleben im Alukühlkörper vergossen ist, war eine Reparatur unmöglich. Soweit meine Erfahrung im Innenlicht. Ich hoffe Dir ergeht es nicht ebenso in der Umfeldbeleuchtung. Eines ist jedoch ganz sicher: Die Teile sind hell!! RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung - Garfunkel - 19.04.2011 20:57 Ups, versehentlicher Doppelpost (Server überlastet, daher zweimal gesendet...) RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung - R0ADRUNNER - 19.04.2011 21:08 (19.04.2011 20:56)Garfunkel schrieb: @ ROADRUNNER: Danke für den Hinweis. Aber was will man mit 3 dieser Teile innen,außer sich selber zu röntgen. Ja die Teile sind sehr hell. Ich werde das Ganze mal beobachten .Aber ev. ist es außen nicht so tragisch,da die ja eigentlich nur bei abgestellten Motor leuchten,sprich 12V,wennst aber innen während der Fahrt mal die Beleuchtung anmachst,hast ja 13,8V drauf. RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung - benny9390 - 27.05.2011 17:11 hat auch schon jemand die umfeldveleuchtung bei elektrisch anklappbaren spiegeln gewechselt? Ist da iwas anders??? Gruß und Danke im voraus RE: LED in Aussenspiegel Umfeldbeleuchtung - Das_Alphatier - 27.05.2011 18:25 Die UFB gibts nur bei anklappbaren Außenspiegeln. |
