Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Druckversion
+--- Thema: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED (/showthread.php?tid=21866)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Das_Alphatier - 31.05.2014 21:48
Das sind Löcher fürs Mikrofon und der Rest ist nur "Schein", aber richtig, die 3 Tasten.
Die Blende muss ab und dahinter befinden sich die 2 Schrauben um die Leuchte zu demontieren. Den Rest dahinter kannst du wieder dran machen, der beeinflusst das nicht.
MfG
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Heubi - 31.05.2014 21:52
ok super vielen dank
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Bl4cKH4wK96 - 13.08.2014 09:28
Hey Leute, ich hab heute meinen Rocco bekommen und möchte jetzt auch auf LED umrüsten. Ich hab die Diebstahlwarnanlage "Plus" mit Innenraumüberwachung drin und wollte mal fragen ob ich da irgendwas beachten muss beim wechseln der Leuchtmittel (z.B. bei den Leselampen vorn sind ja die Sensoren für die Innenraumüberwachung verbaut)?
Grüße
Marcel
Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Negativ07 - 17.08.2014 12:57
Ne nix einfach machen ;)
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Bl4cKH4wK96 - 17.08.2014 15:21
War gerade dabei, aber irgendwie will die ganze Einheit nicht runter kommen Undecided
Hab vorne die Abdeckung ab gemacht und 2 Torxschrauben entfernt. Nun hab zieh schon 30min aun der Einheit aber es gehen nur die ersten beiden Klipps (Foto 2) ab. Muss ich evtl. noch eine Abdeckung entfernen (Bezug auf Post #181)? Ich hab Ja die 3 Tasten nicht. Muss dann das Feld mit dem Bedienteil des Schiebedachs ab?
Ich hab mal 2 Fotos gemacht, wie weit ich gekommen bin Sad
[Bild: 20140817_155919.jpg]
[Bild: 20140817_155951.jpg]
Grüße
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - R0ADRUNNER - 17.08.2014 18:07
Klapp mal die Abdeckung der Innenraumsenoren nach vorne .Darunter sind dann 2 Torx ,dann kannst die ganze Einheit runternehmen. Das Fach hinten hättest nicht entfernen gebraucht.
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Bl4cKH4wK96 - 17.08.2014 20:18
(17.08.2014 18:07)R0ADRUNNER schrieb:  Klapp mal die Abdeckung der Innenraumsenoren nach vorne .Darunter sind dann 2 Torx ,dann kannst die ganze Einheit runternehmen. Das Fach hinten hättest nicht entfernen gebraucht.
Ist leider leichter gesagt als getan :/ die Einheit mit den Ultraschallsensoren sitzt so was von fest. Die ist ganz normal fest geklippt ja? Von innen kann ich auch nicht nach unten raus drücken weil da so was von viele Sensoren sitzten.
Ich Versuch es morgen nochmal, da es jetzt leider zu dunkel geworden ist.
Grüße
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - rouvi - 17.08.2014 21:11
Um Gotteswillen, was macht ihr da? Big Grin
Du brauchst einfach nur den vorderen Rahmen lösen, der die zwei Leuchten und Schalter umgibt und in denen die Löcher der Ambientebeleuchtung sitzen.
Die Leuchtengäser sind mit dem Rahmen verbunden.
Einfach von der Frontscheibenseite links und rechte mit einem Keil unterheben und der Rahmen fällt fast von allein ab. Schon kannst du die LM wechseln.
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - R0ADRUNNER - 17.08.2014 21:20
Grüße
Nicht die Einheit ,nur die gebogene Blende drum herum. Fang in einer Ecke an,dann siehst wie das gemeint war.
RE: Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED - Setz93 - 17.02.2015 09:55
Kann mir jemand kurz erklären wie ich die Leuchte im Kofferraum rausbringe?... Ich komme nicht weiter . Ich ziehe die Leuchte nach rechts, danach kommt sie auf der linken Seite halbwegs raus. Jedoch getraue ich mich nicht daran zu reisen, da ich das Gefühl habe das die Scheibe bricht.
gruss Wink
