Quietschende Scheibe - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Erfahrungsberichte (/forumdisplay.php?fid=47) +---- Forum: Mängelliste (/forumdisplay.php?fid=49) +---- Thema: Quietschende Scheibe (/showthread.php?tid=948) |
RE: Quietschende Scheibe - Flo1985 - 22.09.2009 08:37 (31.07.2009 22:01)Cyruz schrieb: Ich hab ja seit Dienstag meinen Scirocco vom Freundlichen wieder - es wurden wie schon gesagt Fensterschachtabdichtungen innen und aussen auf beiden Seiten und die Türinnendichtungen getauscht. Bei mir hat der freundliche auch alles gewechselt, quitschen ist seitdem weg (war ca 1,5 Wochen her) aber die Dichtungen auf der Beifahrerseite lösen sich und werden wellig. RE: Quietschende Scheibe - Cyruz - 22.09.2009 18:58 Die Türinnendichtungen? Dann hat wohl jemand geschmut würd ich sagen. Ist bei mir nicht so, immer noch alles o.k. *aufholzklopf* RE: Quietschende Scheibe - WeiZn - 24.09.2009 11:42 Wow - ich finde es schon krass was hier wegen diesem Quietschen die Türgummis getauscht werden.... Ich hatte diese Quietschen auch (auf beiden seiten), hab einmal Silikonspray in die Dichtungen gesprüht (war glaub sogar so billig - zeugs - universal - silikon, wases bei NORMA gibt! Und seitdem is garnix mehr!! Und wenn man die Scheiben 2 - 3 mal sauber gemacht hat ist auch der "silikon-rand" an der Fensterscheibe weg..... RE: Quietschende Scheibe - Beppo - 24.09.2009 12:01 also ich hatte anfangs auch quitschende scheiben,bin deswegen aber nicht gleich zum ![]() und siehe da,nach einiger zeit hat sich das problem,ohne mein zutun, von alleine gelöst.vielleicht muß sich das ganze erst "einlaufen"? ![]() bei mir quitscht auf jeden fall nichts mehr. RE: Quietschende Scheibe - Dome20 - 26.09.2009 12:30 Hey... also ich hab seit ca. einer Woche das Problem, dass beim Fensteröffnen senkrechte schleifspuren an der Scheibe entstehen (die also iwie im türinnern beim hochfahren ihren ursprung haben müssen) Ein kurzes Quitschen ist auch beim öffnen des Fensters zu hören. Die ganzen Probleme gibts allerdings nur auf der Fahrerseite. Hat von euch jemand auch diese Schlieren? Was meint ihr? Zum ![]() RE: Quietschende Scheibe - Daily-Driver - 06.07.2011 14:01 Im Schacht sitzt ne Dichtung, wenn sich da Dreck sammelt kommt das vor. Speziell diese Laus-Exkremente (ist quasi Zucker auf der Scheibe so kleine transparente Pünktchen) die häufig aufs Auto fallen, wenn man draußen parkt sind da ganz fies. Wen die Scheibe runter fährt reibt sich der Dreck in der Dichtung fest. Selbst nach dem Reinigen der Scheibe kann halt der festgesetze Dreck die Scheibe noch verschmieren. Helfen könnte es, wenn du die Scheiben nur wenn sie sauber sind runterfährst und regelmäßig bei der Autowäsche durch die Schachtleisten mit nem feuchten Lappen hindurchgehst und regelmäßig mit Silkon fettest. Dann lässt sich das Phänomen in Grenzen halten. RE: Quietschende Scheibe - Marcy82 - 14.07.2011 09:55 Hallo, meine Scheiben quietschen auch beim hoch und runter fahren. Und seit ein paar Wochen werden die Gummis an der B-Säule porös. Die oberste "anti-haft" Beschichtung löst sich auf. Nächste Woche kommen neue Gummis rein und dann mal abwarten ob's weiterhin quietscht... Bei einem meiner vielen Werkstattbesuche in den letzten Wochen hab ich die Wartezeit mit Autos anschauen überbrückt... da ist mir der Passat aufgefallen, der auch die Rahmenlosen Türen hat wie unser Scirocco. Die Türdichtungen vom Passat (die die an der Scheibe anliegen) sind aus einem ganz anderen Material (fühlt sich fester und irgendwie hochwertiger an)... hat da jemand Infos ob VW irgendwann die Türgummis mal umgestellt hat auf eine andere Art?? RE: Quietschende Scheibe - Marcy82 - 20.07.2011 15:24 so, Türgummis sind getauscht. Und zusammen mit den getauschten Schachtleisten (wurde vor 2 Wochen gemacht) quitscht jetzt nichts mehr ![]() mal abwarten wie lange das so bleibt. Die Werkstatt hat geraten, die gummis nicht "nur" sauber zu machen, sonden regelmäßig mit silikonspray zu behandeln und einziehen lassen. Nur abwaschen wäre sogar kontraproduktiv da die gummis austrocknen... RE: Quietschende Scheibe - DerDani - 20.07.2011 22:01 Und mein ![]() ![]() RE: Quietschende Scheibe - Marcy82 - 21.07.2011 11:24 @DerDani: hab mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Die Schachtleisten (horizontale Abdichtung unten an der Scheibe) natürlich nicht mit silikon oder anderem Zeug zukleistern. Ich meinte die vertikalen Türgummis an der B-Säule auf denen die Scheibe bei geschlossener Tür aufliegt. Die waren bei mir nach 2 Jahren porös und die oberste (leicht rauhe) Schicht fing an abzublättern. Und genau diese Gummis soll man (laut Aussage meiner Werkstatt) regelmäßig mit Silikonspray behandeln. |
