Niveau Sensor für Xenon - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Niveau Sensor für Xenon (/showthread.php?tid=28006) |
RE: Niveau Sensor für Xenon - StotheIMON - 09.07.2013 16:36 Also brauche ich so einen: http://www.ebay.de/itm/VW-Scirocco-Niveausensor-Hohensensor-Adaptives-Fahrwerk-Xenonscheinwerfer-vorn-/121063955910?hash=item1c2ff95dc6 und so einen: http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-6-VI-Passat-3C-3AA-Scirocco-Touran-Niveausensor-Sensor-3C0941307A-/161054009630?pt=DE_Autoteile&hash=item257f91291e RE: Niveau Sensor für Xenon - jannixxx - 09.07.2013 17:04 Weichen die Sensoren von "nur" mit Xenon von den Fahrzeugen mit zusätzlich DCC voneinander ab? RE: Niveau Sensor für Xenon - dbrom99 - 09.07.2013 17:13 Sind die gleichen RE: Niveau Sensor für Xenon - jannixxx - 09.07.2013 17:22 Aber eins verstehe ich nicht. Lt. Forum brauche ich für hinten: http://www.ebay.de/itm/VW-Audi-Niveausensor-Sensor-1K0-941-273-L-1K0941273L-1T0-907-503-B-1T0907503B-/140998345426?pt=DE_Autoteile&hash=item20d42802d2 Lt. eBay passen die für den Scirocco http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-6-VI-Passat-3C-3AA-Scirocco-Touran-Niveausensor-Sensor-3C0941307A-/161054009630?pt=DE_Autoteile&hash=item257f91291e Die schwarzen Halterungen sind aber komplett verschieden. RE: Niveau Sensor für Xenon - Das_Alphatier - 09.07.2013 17:22 Muss ich widersprechen. Sind schon andere, außerdem hat DCC vorne zwei und hinten einen. Warum willst du die Sensoren tauschen, wenn du noch gar nicht weißt, welcher defekt ist? Vielleicht liegts ja auch am DCC Steuergerät etc.. RE: Niveau Sensor für Xenon - StotheIMON - 09.07.2013 17:42 wenn ich gemeint war! Ich wollt nur wissen welche die richtigen sind. Der Freundliche hat schon beim Service vor knapp nem Monat geschriebn dass der Niveausensor kaputt ist und die somit nicht das Licht prüfen konnten. Also wird's ja nicht am Dcc Steuergerät liegen. Werd einfach nochmal hin und die sollen den Fehlerspeicher lesen. RE: Niveau Sensor für Xenon - Das_Alphatier - 09.07.2013 18:38 Nein, ich meinte meinen Kollegen Also in ebay kannst dich grundsätzlich dran orientieren an der Farbe des Sensors. Alles, was grün ist, sollte passen. Aber mach erstmal ausfündig, welcher Sensor defekt ist, dann schau dir seine Teilenummer an und hol dir nen neuen. MfG RE: Niveau Sensor für Xenon - jannixxx - 09.07.2013 18:57 Hm, aber es gibt da Varianten bei der Achsbefestigung... Also die schwarzen "Teile". Die passen alle? RE: Niveau Sensor für Xenon - Das_Alphatier - 09.07.2013 21:17 DCC Sensoren sind etwas anders befestigt als normale Niveausensoren. Machs einfach so, bevor wir hier rumspekulieren, was passt oder nicht passt: Fehlerspeicher auslesen, alten Sensor ausbauen bzw seine Teilenummer ausfündig machen und dann die allergleiche wieder kaufen. Alles andere ist jetzt nur Zeitverschwendung. Wir brauchen nicht raten, was passt oder nicht passt, finde den defekten und kauf den allergleichen wieder. RE: Niveau Sensor für Xenon - Moadl - 09.07.2013 21:25 Hast du deinen vielleicht mit Federn tiefer gelegt? Mir ist da ein Fall bekannt wo einer mit DCC mittels Federn tiefer gelegt wurde, der hatte dann den G76 und G78 im Fehlerspeicher, also Niveausensor vorne und hinten. |
