2.0 TDI - Klackern/Klappern Motorraum Fahrerseite - Druckversion
+---- Thema: 2.0 TDI - Klackern/Klappern Motorraum Fahrerseite (/showthread.php?tid=25901)
Seiten: 1 2
RE: 2.0 TDI - Klackern/Klappern Motorraum Fahrerseite - TriNitroToluol - 16.12.2012 02:45
Also bei mir ist nix zu hören... muss aber noch mal hören wenn ich vieleicht eine längere Strecke gefahren bin.
Warum ich gefragt habe, einfach mal um einen wert für die 2.0 maschine zu haben. Aber dann habe ich jetzt nix verkehrt gemacht hihi Wink
RE: 2.0 TDI - Klackern/Klappern Motorraum Fahrerseite - Shino - 22.01.2013 10:02
So.. ich hol das hier mal wieder hoch.
Bei mir wird das immer nerviger. Ich höre den Scheiß jetzt sogar wenn ich mal ein klein wenig heftiger Bremsen muss.
Auf michaelneuhaus.de habe ich folgedes gefunden:
Zitat:Klappern im Amaturenbrett
Leichtes Klappern im Bereich des Armaturenbretts, das scheinbar aus dem Bereich der Scheibenwischer kommt.
Das Klappern kommt von einem Blech, dass sich bei Hitze ausdehnt, und dann ganz leicht an die Scheibe schlägt. Das Blech kann nach Demontage der Wischerabdeckung mit Schaumstoff gedämmt werden.
Kann es davon kommen? Bin am WE leider im Ausland und werde keine Zeit haben das zu prüfen. Aber nachdem auch der dritte Smile mich damit hängen lässt, muss ich wohl oder übel selbst gucken.
Jemand Erfahrungen mit diesem Blech, bzw. dem dadurch entstehenden Klappern?
RE: 2.0 TDI - Klackern/Klappern Motorraum Fahrerseite - LANDO - 23.03.2013 12:01
Tja,.... man muss schon ein wenig sich selber darum kümmern.
Auch aus meiner Erfahrung heraus, kann man VW Service bei solchen Problemen vergessen...
2.0 TDI - Klackern/Klappern Motorraum Fahrerseite - baschti - 23.03.2013 15:19
Kleiner Tip, die Motorverkleidung oben. Innendrin sind so Plastik nupsis...haben bei mir auch geklakkert, hab sie dann mit epoxydkleber alle 4 fest gemacht und seitdem Ruhe :)
