Microphon Freisprecheinrichtung defekt
16.04.2020, 09:55
mein Mikro für die Freisprecheinrichtung hat den Geist aufgegeben, hat jemand ne Ahnung wo das Teil sitzt, und eventuell ne Teilenummer, bzw. im besten Falle eine Aus- und Einbauanleitung? MfG |
19.04.2020, 16:47
RE: Microphon Freisprecheinrichtung defekt
Ist die nicht bei denn Leseleuchten Original.
Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
19.04.2020, 17:49
In der Innenleuchte ist das Mikrofon
Je nach Ausstattung, ob mit oder ohne Innenraum Überwachung, eine Blende abhebeln, darunter 2 T20 Schrauben lösen und die Lampe sollte eigentlich raus fallen. Gibt es im Internet genug Anleitungen auch zwecks Led umbau. Dort das Mikrofon ausklippen und ein neues verbauen |
