Scirocco 1.4 Motorschaden | Neuer R Motor ?
04.05.2018, 16:30
Moin Leute,
hatte vorgestern von jetzt auf gleich ein Motorschaden. Letzte Woch erst aus der Werkstatt geholt vom Reifenwechseln wo alles gecheckd wurde. Der Rocco hat jetzt 110.000 Km drauf. 90.000 davon sind von mir in den letzten zwei Jahren gefahren worden. Nachdem ich immer gerne einen R hätte.. würde sich der umbau lohnen, einen R Motor zu verbauen ? Rechtlich sollte das ja kein Problem sein. Motor, Getriebe, Bremsen.. was würde ich noch alles benötigen? Liebe Grüße Paul |
05.05.2018, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2018 19:27 von Aria.)
RE: Scirocco 1.4 Motorschaden | Neuer R Motor ?
Nehme mal an das ist der 1.4 mit 160PS falls ja lohnt es sich nicht...
-Fahrwerk muss neu wegen Achslast -Bremse komplett -Motorsteuergerät/Getriebe/Kombiinstrument/Kühler/Ladeluftkühler/Voll Abnahme TÜV habe bestimmt noch paar Sachen vergessen^^ Da würde ich mir lieber ein Rumpfmotor kaufen und ihn so wieder instand setzen... 2014,2.0 TDI 140 // KW V1 Gewindefahrwerk //R-Front/Heck// |
06.05.2018, 10:04
Lohnt sich wirtschaftlich nicht. Dazu bräuchte man schon eher einen Teileträger. Aber bei dem Aufwand kann man sich auch gleich einen R kaufen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
07.05.2018, 09:24
Was genau war denn die Ursache für deinen Motorschaden? Steuerkette? Gebrochener Kolbendichtring?
Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
07.05.2018, 19:27
(04.05.2018 16:30)JayPax schrieb: Moin Leute, Also wenn man es machen lässt, dann ist es wirtschaftlich echt Unsinn... Mal dazu was du brauchst: - Motor + Getriebe - Kühlerpaket - R Bremse Tacho lässt sich auf das neue Motorsteuergerät problemlos anpassen, dann fehlt nur die 300er Scheibe, aber das ist dann nur der i Punkt Tüv abmahne sollte auch kein Problem sein, da dieser Motor auch in diesem Auto verbaut wurde. Wenn man viel selbst machen kann, eigentlich kein Problem |
03.06.2018, 22:16
Ich klick mich mal mit ein. Wie schaut der Motorumbau vom 1,4 160PS auf den 2,0 200PS aus?
