Pfeifen ~ Quietschen 2.0R
19.02.2018, 20:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2018 20:45 von Scirocco96.)
Hey Freunde,
Habe mich im Forum regestriert, da ich ein echt nerviges Problem mit meinem 2.0R Scirocco DSG habe und hoffe, einer von euch kennt das Problem bzw. die Lösung. Erstmal erkläre ich es euch. Sobald mein Auto warm ist sprich nach 10-15 min fahrt, kommt vorne aus dem Motorraum (vor geöffneter Haube hinten Links unten) ein echt schrilles und wirklich lautes Pfeifen bzw Queitschen. Dies trift bei ca 1200-2000 umdrehungen auf. Und wie gesagt nur wenn er warm ist!. Mache ich das Fahrzeug aus kommt das quietschen auch beim Start genau so. Während der fahrt halt immer nachdem ich Gas gegeben habe. Ab und zu aber sehr selten, geht im Leerlauf die Drehzahl etwas hoch und dann queitscht es auch. Bei 3 VW Händlern in meiner Umgebung konnte mir keiner Helfen. Ich bin wikrlich am verzweifeln! Noch ein Paar Daten. 85000KM Service sowie Riemen und alles andere wurde bei 60000 erneuert. Ölwechsel war vor rund 5000-6000 KM. Bin um jeden Rat dankbar! Allseits gute Fahrt wünsche ich euch. |
20.02.2018, 17:30
RE: Pfeifen ~ Quietschen 2.0R
(19.02.2018 20:29)Scirocco96 schrieb: Hey Freunde, Kommt das Quietschen im Schub- sowie im Schleppbetrieb vor oder nur im Schleppbetrieb? Sprich Beschleunigen, oder ohne Gas rollen lassen bzw. Standgas... meinR |
20.02.2018, 17:37
(20.02.2018 17:30)53B schrieb:Hey :)(19.02.2018 20:29)Scirocco96 schrieb: Hey Freunde, Das Geräusch kommt wirklich nur wenn ich vom Gas gehe. LG. Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk |
20.02.2018, 17:51
Also nicht durchgehend im Schleppbetrieb sondern nur kurz?
meinR |
20.02.2018, 18:07
RE: Pfeifen ~ Quietschen 2.0R | |||
20.02.2018, 18:17
Kannst das Geräusch aufnehmen?
meinR |
20.02.2018, 18:22
20.02.2018, 18:52
Freilauf von Irgend ein Teil was über denn Riemen angetrieben wird?
Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
