Rückbank rappelt/klappert
22.04.2017, 17:46
Hey,
seitdem die Temperaturen wieder hochgehen kommt bei mir ein altes Problem wieder: bei Fahrbahnunebenheiten klappert die Rückbank als gäbs kein morgen... Hat jemand vielleicht eine Idee ob/wie man da Abhilfe schaffen könnte? Nixweiss
Grüße
Basti
23.04.2017, 15:44
RE: Rückbank rappelt/klappert
schonmal geschaut ob alle Schrauben fest sind?
TraktoR Fahrer - Dortmund - 2.0 TDI, MJ11, 170 PS, DSG, Deepblack, R-Front inkl. TFL, Rieger Diffusor, Bilstein B14, 8,5x19 ET35, 9" Android Radio
24.04.2017, 13:13
Muss ich die ganzen Verkleidungen abbauen um die Schrauben zu sehen? Bin mal durchs Auto geklettert aber konnte keine einzige Schraube der Rückenlehne finden Sad
24.04.2017, 13:41
Die Sitzfläche ist einfach nur reingedrückt/eingehackt, ich meinte die kannst du einfach rausnehmen, indem du Sie am Ende der Sitzfläche hochhebst. Nimm die Mal raus und dann siehst du die Verschraubungen. oder fahr erstmal ohne Sitzfläche , dann kannst du das Geräusch ja vielleicht besser identifizieren (evtl. mit einem 2. Mann im Auto).
24.04.2017, 13:51
Super danke, probier ich nachher mal aus Smile
24.04.2017, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2017 14:12 von Scheune.)
Wenn es mal nicht die Heckklappe ist. Die neigt auch gern mal zum Klappern.
Abhilfe hier: Anschlagpuffer weiter raus verstellen.
24.04.2017, 15:32
bei mir ist es der Gurtaufroller. War auch schon bei VW, ist einfach so wurde mir gesagt.
