PremiumFSE/Bluetooth
07.02.2017, 19:09
Hallo, ich besitze einen Scirocco Bj. 09/2009 ...es ist eine Premium FSE mit weißer MFA verbaut...leider kann die Anlage nur rsap...gibt es eine Möglichkeit neue Handys zu koppeln...ich möchte nicht die Handys umzwitscheln(rsap app/jailbreak)...habe bisher immer nur ältere Beiträge gefunden...Vielen Dank für jeden Tipp im vorraus
08.02.2017, 07:17
RE: PremiumFSE/Bluetooth
Neues FSE Steuergerät einbauen.
Siehe diese Liste hier:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...trofitting
3C8-035-730-B oder höher (C,D,E)
TraktoR Fahrer - Dortmund - 2.0 TDI, MJ11, 170 PS, DSG, Deepblack, R-Front inkl. TFL, Rieger Diffusor, Bilstein B14, 8,5x19 ET35, 9" Android Radio
08.02.2017, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2017 08:56 von tabaluga70.)
(08.02.2017 07:17)Jakii schrieb:  Neues FSE Steuergerät einbauen.
Prima...danke ...werde mir das mal durchlesen...
Hallo Jakii, als Steuergerät soll ich also 3C8-035-730-B oder höher nehmen...kaufe ich gebraucht...stöpsel das ganze
unter dem Beifahrersitz um ...muss ich irgendetwas beachten...z.B. anmelden...oder zum VW Händler fahren zum parametrieren oder so...Danke im Vorraus
Ohh ich musste erst einmal schauen wie man hier zurückschreibt...sorry...
08.02.2017, 09:21
Es kommt natürlich auf das Steuergerät an sich an. Aber geh davon aus, dass es codiert werden muss. Kannst ja mal hier im Forum nachfragen, ob einer mit VCDS dir helfen kann. Nicht jede VW Werkstatt sieht sich bereit das zu machen. Zumal die nicht immer eine Ahnung haben..
08.02.2017, 09:58
Danke für die schnelle Antwort...ich habe schon bei vielen Händlern im Umkreis angerufen ...die wussten alle nicht so genau...ich bin ganz in der Nähe von Dortmund ...hättest du einen Tipp wo man das machen kann... was ist VCDS?
Danke
08.02.2017, 10:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2017 02:01 von DO-KM.)
08.02.2017, 12:17
Ok..danke...
das heißt Steuergerät besorgen ...gegen das alte wechseln und je nach Steuergerät über OBD/VCDS programmieren lassen...hat jemand einen Tipp wo man das in Dortmund(Umgebung) machen lassen kann...
Dank im Vorraus
08.02.2017, 13:00
Besorg dir das Steuergerät und wenn du es hast, dann schreib mir mal ne PN. Wink
08.02.2017, 13:45
OK...danke
13.02.2017, 13:02
Hallo ...habe eine andere Lösung gefunden...danke für eure Hilfe
